INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 09.04.2014, 10:50 #4021
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Сообщение от Sanch2003 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. была в машине закодирована опция $672(ченджер), но его у меня не было а вкладка появлялась при нажатии не кнопку MODE, взял d can и через NCS выписал его. Теперь появилась нужда вернуть все обратно, я добавил опцию в FA и закодировал в щиток и блок света, но вкладочка в меню не появляется? оч. нужно.
На режим работы магнитолы комби и фрм не влияет.. Теперь еще магнитолу нужно закодировать под чейнджер.
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 14:07 #4022
Авто: Z4
Вот как это сделать???
Sanch2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 14:10 #4023
Авто: Z4
Сменить ЭБУ, выбираю RAD, сменить режим работы, выбираю SG_CODIER, нажимаю кодировать ЭБУ? если так, то не получается.
Старый 09.04.2014, 14:31 #4024
Сказал спасибо: 48
Почему не получается? Считай блок и проверь вручную.. Может с фа какие то проблемы..
С уважением.
Последний раз редактировалось Petrivsky; 09.04.2014 в 14:33.
Старый 09.04.2014, 15:02 #4025
Авто: Z4
В общем списке FA опция есть, я правильно понимаю, считаю блок и в папке помимо трейс файла там будет файл FA? в нем проверить? в трейсе ничего править не нужно?
Старый 10.04.2014, 00:06 #4026
Сказал спасибо: 48
Фа проверить в меню добавления после считывания из блока. В трейсе можно посмотреть активирована опция чейнджера или нет..
С уважением.
Старый 10.04.2014, 01:30 #4027
Аватар для Maskva
может кто в курсе, инпой перевели блок навигации МК3 в режим BMW\COLOR, на выбор был еще режим BMW\MONO, сразу монитор (16:9) в авто стал черный с надписью "Вставьте нужный диск с софтом". На диск KeyCD реакции нет. После перезагрузки блока, он выдает только черный экран. Как блок вывести на изображение теперь?
Жизнь не на столько длинна, чтобы делать в ней гадости.
Maskva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 08:13 #4028
Авто: Z4
FA в норме, в трейсе нет пункта ченджера.
Старый 10.04.2014, 10:35 #4029
Авто: BMW 530
Здравствуйте. авто BMW E39 530i рестайлинговый. Включил мигание поворотниками при открытии-закрытии центрального замка активировал DWA но её с завода не было
DWA aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE актив
QUIT_OPT_ENTSCH актив
Все работает при закрытии один раз моргает при открытии два раза. Но при диагностике появилась такая ошибка
ZKE - 94 ГМ: светодиод для системы охранной сигнализации, обрыв.
У авто нет светодиода охранной сигнализации. Может кто подскажет как решить проблему как убрать ошибку Спасибо.
SAMO.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 18:08 #4030
Авто: Z4
Народ, может есть в Питере, кто поможет закодировать за вознагрождение? Тому кто поможет, подарю Ipod адаптер, который стоял у меня на машине!
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
