| | #4221 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
| | #4222 |
| Новичок Регистрация: 19.09.2011
Сказал спасибо: 14
| | #4223 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.09.2009
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Товарищи, подскажите по моей проблеме: пытаюсь включить дневные огни приглушенным дальним и активировать омыватель фар (я его дооснастил, все работает, но нет управляющего сигнала на выходе блока GM). Что сделал - собрал новый SA (добавил опции 502 и 896) и прописал его в EWS и IKE. Код прописался, после выключения/включения зажигания остается правильным. В файлах FSW_PSW для модуля GM и LCM включил пункты SCHEINWERFERREINIGUNG (aktiv) для омывателя и TAGFAHRLICHT (аktiv) для дневного света и записал их в GM и LCM соответственно. Еще в каркеймемори тоже включил TAGFAHRLICHT. Но ни омыватель, ни дневной свет не работают. Авто Е38, июнь 98-го. Прилагаю файлы ПСВ для GM и LCM Последний раз редактировалось vitek101; 18.06.2014 в 14:42. |
| | #4224 |
Откуда: Москва | vitek101, твои действия вызывают аналогию с "Путешествием из Мск в Питер через Владик"... далее - думай сам.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #4225 |
Сказал спасибо: 41
Со светом разобрался, работает, даже степень розжига ламп поменял. NUFLIN, надеюсь ты имел в виду мои потуги с ДЛР? ![]() Про омыватель больше не знаю где копать. В управляющем модуле (GM) включил, машине сказал, что он теперь есть (SA). Че ему еще надо? |
| | #4226 | |
И еще: ОТКУДА NCS УЗНАёТ, какой именно кодировочный файл нужен тому или иному блоку? Как сам думаешь? ![]() PS^ Последний вопрос - а железо готово исполнять эти функции?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #4227 |
Сказал спасибо: 41
Откуда: Калуга Авто: BMW e38 728 | NUFLIN, к железу вопросов нет, все подключено куда надо согласно ВДС и ЕБА и при подаче напряжения на релюху, куда приходит сигнал с GM, все работает. А вот самого выходного сигнала нету. SA я смог прикрутить к ЕВС и ИКЕ, т.к. только там появился пункт ЗЦС_ШРИБЕН (как-то так), в GM такой операции не было. Тут при кодировании (СГ_КОДИРЕН) НЦС писал "запись ЗЦС" и потом "программирование". А второй вопрос надо обмозговать Ну наверно и про SA чего-то не до конца понимаю...
Последний раз редактировалось vitek101; 18.06.2014 в 22:03. |
| | #4228 |
Откуда: Москва | vitek101, прогони тест-блоки, потом пообщаемся... сдается мне - ты самое простое пропустил, и поэтому такое тут творится
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | vitek101 (18.06.2014) |
| | #4229 |
| Новичок Регистрация: 04.03.2013
Откуда: Россия, Тверь Авто: Диагност | В самом блоке GM может отсутствовать аппаратная часть управления реле омывателя. Сам столкнулся с похожим вопросом, когда хотел дооснастить 323 Е46 электропомпой отопителя салона.
| | #4230 |
Сказал спасибо: 41
Откуда: Калуга Авто: BMW e38 728 | Tourist69, а почему тогда в его трейсе есть эта функция? NUFLIN, думал-думал, искал-искал, не нашел в НЦСе никаких тестов. Единственное, что на ум приходит - в ДИСе есть тесты ![]() Вчера его под рукой не было, попробовал ИНПой. Вот че делал (не знаю в тему тут это или нет) Первые 8 пунктов работали, там все пшикалось и щетками махало. В пункте "Relay Headlight cleaning" моторчик молчал, ничего не пшикалось, ИНПА написала "Signal SRA". В пункте "Relay Windshield cleaning system" моторчик молчал, ничего не пшикалось, ИНПА написала "Signal IP". В пункте "Washer pump" моторчик лобовухи работал, ИНПА написала "Signal WP". Я уж подумываю маленький процессор запрограммировать и внутрь этого GMа впихнуть, чтоб он ловил сигналы с ноги омывателя стекла и выдавал их когда надо на ногу омывателя фар |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
