INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 22.04.2015, 20:51 #4851
Аватар для denamen
Всем привет!
Люди добрые, и не очень добрые тоже, подскажите мне по такому вопросу:
Как активировать закрывание открытых окон при удержании кнопки на пульте? У меня при этом только зеркала сворачиваются, а я еще очень хочу, что-бы стекла поднимались. BMW e93.
В сети нашел только эту инструкцию:
Блоки: KGM oder TMBT und TMFT
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
aktiv
Вот, только у меня нет этих блоков, ни одного. Где смотреть, куда копать?
Буду признателен, за подсказку.
denamen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 21:56 #4852
Сказал спасибо: 69
Сообщение от denamen Посмотреть сообщение
Примерно так, для начала узнаешь какой блок у тебя отвечает за это, например ZKE, потом читаешь его трейс в нцс, находишь перевод опций НЦС - комфортное открывание/закрывание, находишь данную опцию в своем трейсе и меняешь на aktiv и кодируешь, если неправ можете поправить, на своем е39 делал так, на е93 незнаю...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
denamen (23.04.2015)
Старый 22.04.2015, 22:09 #4853
Аватар для denamen
Polzovatel, Зеркала на складывание у меня кодируются в блоке NFRM, я думал что стекла будут кодироваться там же, но я там пункта про стекла не нашел.
Как правильно узнать какой блок за это отвечает?
P.S.: А может такое быть, что е93 так вообще не умеет, из-за того что кабриолет?
Старый 22.04.2015, 22:14 #4854
Сказал спасибо: 119
denamen, завтра смогу кабрик глянуть
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо AAM за это сообщение:
denamen (22.04.2015)
Старый 22.04.2015, 22:16 #4855
Сказал спасибо: 69
А какие есть? Для начала список бы знать что есть, ну а потом уже интуитивно, например ясно что в DME или DSC этого не будет, знаешь там в НЦС вроде можно вообще все функции со всех блоков в один трейс записать (не отдельного блока, а общий), ну а потом уже искать комфортное открывание, за одно и узнаешь есть ли эта функция...
я так делал когда искал можно ли закодировать чтобы климат не включался автоматом, оказалось нет такого...
Последний раз редактировалось Polzovatel; 22.04.2015 в 22:19.
Старый 22.04.2015, 22:28 #4856
Сказал спасибо: 69
denamen,
Держи брат, вот чувак пишет что закодировал свой е93 без комфортного открывания, сделал с открыванием, перевод нужен пиши? думаю итак все понятно
2007 E93 with no Comfort Access
I have sucessfully coded to my car with NCSexpert to enable the key FOB to open/close the windows/mirrors/convertible top!! There has been alot of people looking to code this feature in without Comfort Access! With Comfort Access this function was already set to work, but not such an easy task without CA! I have finally after many attempts got it to work and coded my car to operate that is not equipped with COMFORT ACCESS!!!!! Here are the modules and script lines that I had to change. I have the original software for my car as it has never been updated! I am not sure if this will work with newer cars with software upgrades, but please try and get back to me to see if this works for you! There are not too many people that have coded this feature to work to open and close the convertible hardtop with the key fob and not having the option Comfort Access, I hope this will help others.
CAS MODULE (set both of these lines to aktiv)
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
FH_KOMFORTF_MIT_SUBST
CTM MODULE (all of these lines need to be set to aktiv, some may already be set to aktiv!) I am not sure its the same with CVM module..
KOMFORT_OEFFNEN_FBD
KOMFORT_LADE_POSITION
KOMFORT_SCHLIESS_FBD
SCHEIBEN_ANHEB_OEFF_FBD
SCHEIBEN_ANHEB_SCHL_FBD
NFRM MODULE
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP or ASP_KOMFORT_EINKLAPP
Старый 22.04.2015, 22:28 #4857
Аватар для denamen
AAM, Гляньте, если не затруднит. Буду признателен.
Просто у обычной купе(е92) и седана(е90) эти функции есть с завода и там все парятся с включением складывания зеркал. Ну а у меня наоборот, с зеркалами все ок, а вот стекла не поднимаются.
Polzovatel, Завтра считаю с машины общий трейс, покопаюсь там, ну и до кучи перепишу все имеющиеся блоки.
P.S.: Пока писал, вы еще одну подсказку дали, сижу изучаю, спасибо!
Последний раз редактировалось denamen; 22.04.2015 в 22:29.
Старый 22.04.2015, 22:38 #4858
Сказал спасибо: 69
denamen,
походу тебе три блока кодировать надо,
CAS, CTM (CVM) и NFRM, выше строчки которые в aktiv надо поставить...
Старый 22.04.2015, 23:39 #4859
denamen, ты забудь про эту фичу, максимум чего добьешься - управление водительским с\подъемником, и то не факт...
Чем это обусловлено - расскажет тебе описание систем
PS^ шурик краснодарский - я на мартышек не обижаюсь, но вы уже весь форум загадили своими миазмами... не можешь думать - сиди тихо, и кто-то тебя возможно за умного примет
Старый 23.04.2015, 00:15 #4860
Аватар для denamen
NUFLIN, Если я правильно вас понял, то штатными средствами это реализовать не получится?
Тогда будьте любезны, толкните в правильном направлении, где почитать про описание систем, что-бы понять почему?
Ну или объясните, что вы имеете ввиду под словосочетанием "описание систем".
За, нубские вопросы сорри, просто очень хочется разобраться с вопросом.
Последний раз редактировалось denamen; 23.04.2015 в 00:15.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
