INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 24.06.2015, 22:43 #4971
Ну не стоит быть таким категоричным... здесь важно понимание что первично , а что вторично... Европейский признак записанный в ФА амЭриканского ведра. может создать ровно столько же проблем, например при кодировании аэрбага...
Я вообще-то имел в виду НЕ признак, а FA (т.е. набор SALAPA)
Сообщение от ми)(алыч Посмотреть сообщение
+1000000 Никогда(ну почти) не правлю пиндопризнак. Лучше если чел. приедет и скажет: я у дилера обновился и у меня русский слетел или частоты или рыжики и.т.д. и за 10 мин. ему всё возвращаешь. Чем он прилетает с выпученными глазами: чего ты мне наделал,мне половину блоков приговорили под замену!!!! Опять же другому человеку будет понятно с чего начать (не сравнивая с его оригинальным ФА были ли изначально там АЙБОК СДАРТС и прочая х...ня) Но каждый работает по своему и каждый может обосновать свой подход (ето как замена масла в АКПП)))))))
е39-е53 - милое дело 3 на 1 исправить
Последний раз редактировалось NUFLIN; 24.06.2015 в 22:45.
Andy-sol (25.06.2015)
Старый 29.06.2015, 08:05 #4972
Авто: 735 е32
в общем заменил лоу приборку июля 98 года(без блока сзади) на хай приборку 96 года(с блоком). вин мой, пробег отличается, но точка не горит. никак не могу залить все свои цифры туда(зкс и так далее) вин в приборке мой. sp daten у меня 2.54, кодирую через нцс которая работает под х64( все другие машины при смене приборок кодировались хорошо) кстати, если читать зкс из евс,то при кодировании выдает ошибки в изображениях, а если читать из ike, то при кодировке ругается на евс. кто что подскажет? несовместимость по годам что ли? или из за того что пробег отличается чутка(точка не горит)
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (147.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (147.2 Кб, 10 просмотров)
firiat345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 23:00 #4973
firiat345, осваивай конфигурацию а\м...
Andy-sol (30.06.2015)
Старый 01.07.2015, 21:23 #4974
Сказал спасибо: 11
После включения функции ТВ в движении решил пойти дальше - включить моргающий тормозной свет, но в моем fsw_psw почему-то описанные ниже функции не нашел, авто E70 2007 года ССС, как так или их нужно туда целиком прописать с нуля, т.к. их там вообще нет? Кто знает?
"Моргающий тормозной свет (Break Force Display) При аварийном торможении будут моргать лампы тормоза. Блок: LMA При рестайловских фарах учитывается (S=Standard): BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Тормозной свет nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD = Тормозной свет 2 nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Тормозной свет nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = противотуманники с зади nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD и BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD являются стандартами в случае nicht_aktiv. При фарах дорестайловских машин: BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Тормозной свет nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = Тормозной свет 1 nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = Тормозной свет 2 nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Тормозной свет nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = Противотуманники с зади nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает".
vovankosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 21:27 #4975
Сказал спасибо: 119
vovankosh, Dummy открой, там все понятно. Параметр в поиск, исправил, сохранил и закодил.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо AAM за это сообщение:
vovankosh (01.07.2015)
Старый 01.07.2015, 21:36 #4976
Сказал спасибо: 11
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
Спасибо! Еще одна программа) я думал, уже виден свет в конце туннеля) может немцы специально придумали такое программирование, чтобы затягивало.
Старый 01.07.2015, 21:47 #4977
Сказал спасибо: 119
Сообщение от vovankosh Посмотреть сообщение
еще чуть почитать надо, различие м/у кодированием и программированием
Старый 01.07.2015, 22:39 #4978
Сказал спасибо: 11
Порылся в Dummy, хорошая программа, только BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD не нашел, а нашел - PWM_RL_BL_1_FKT_BL - PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF OUTER TAIL LIGHTS AS BRAKE LIGHTS - по переводу вроде как подходит = моргающие хвостовые огни как тормозные огни, но почему называются иначе? Еще есть такой параметр: PWM_BFD_ERSETZT_RL_BL_1 - PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF BRAKE FORCE DISPLAY REPLACING DEFECTIVE OUTER TAIL LIGHT, по названию этот больше подходит, но несколько букв не совпадают) ERSETZT вместо ERSCH.
Старый 01.07.2015, 23:10 #4979
Сказал спасибо: 119
FRM может у тебя?
Старый 01.07.2015, 23:42 #4980
Сказал спасибо: 11
FRM может у тебя?
искал в CAS и FRM - нигде не находит такой параметр ERSCH_BILD, либо он по другому называется, либо ищу не там, но все остальные параметры легко находятся как в FSW_PSW так и в Dummy, скорее всего исходно были названы не правильно, но теперь не угадать какие верные - их там много.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
