Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
24.06.2015, 22:43 | #4971 | ||
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 24.06.2015 в 22:45. | ||
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Andy-sol (25.06.2015) |
29.06.2015, 08:05 | #4972 |
Новичок Регистрация: 30.11.2013
в общем заменил лоу приборку июля 98 года(без блока сзади) на хай приборку 96 года(с блоком). вин мой, пробег отличается, но точка не горит. никак не могу залить все свои цифры туда(зкс и так далее) вин в приборке мой. sp daten у меня 2.54, кодирую через нцс которая работает под х64( все другие машины при смене приборок кодировались хорошо) кстати, если читать зкс из евс,то при кодировании выдает ошибки в изображениях, а если читать из ike, то при кодировке ругается на евс. кто что подскажет? несовместимость по годам что ли? или из за того что пробег отличается чутка(точка не горит)
29.06.2015, 23:00 | #4973 |
Откуда: Москва | firiat345, осваивай конфигурацию а\м...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Andy-sol (30.06.2015) |
01.07.2015, 21:23 | #4974 |
Новичок Регистрация: 03.06.2015
Сказал спасибо: 11
После включения функции ТВ в движении решил пойти дальше - включить моргающий тормозной свет, но в моем fsw_psw почему-то описанные ниже функции не нашел, авто E70 2007 года ССС, как так или их нужно туда целиком прописать с нуля, т.к. их там вообще нет? Кто знает? "Моргающий тормозной свет (Break Force Display) При аварийном торможении будут моргать лампы тормоза. Блок: LMA При рестайловских фарах учитывается (S=Standard): BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Тормозной свет nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD = Тормозной свет 2 nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Тормозной свет nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = противотуманники с зади nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD и BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD являются стандартами в случае nicht_aktiv. При фарах дорестайловских машин: BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Тормозной свет nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = Тормозной свет 1 nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = Тормозной свет 2 nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Тормозной свет nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = Противотуманники с зади nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает". |
01.07.2015, 21:36 | #4976 |
Сказал спасибо: 11
01.07.2015, 22:39 | #4978 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Moscow | Порылся в Dummy, хорошая программа, только BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD не нашел, а нашел - PWM_RL_BL_1_FKT_BL - PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF OUTER TAIL LIGHTS AS BRAKE LIGHTS - по переводу вроде как подходит = моргающие хвостовые огни как тормозные огни, но почему называются иначе? Еще есть такой параметр: PWM_BFD_ERSETZT_RL_BL_1 - PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF BRAKE FORCE DISPLAY REPLACING DEFECTIVE OUTER TAIL LIGHT, по названию этот больше подходит, но несколько букв не совпадают) ERSETZT вместо ERSCH.
01.07.2015, 23:42 | #4980 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Moscow | искал в CAS и FRM - нигде не находит такой параметр ERSCH_BILD, либо он по другому называется, либо ищу не там, но все остальные параметры легко находятся как в FSW_PSW так и в Dummy, скорее всего исходно были названы не правильно, но теперь не угадать какие верные - их там много.
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3225 | 05.05.2024 22:51 |
