| | #5381 |
| Новичок Регистрация: 05.11.2015
Откуда: Rostov | а почему бы не сказать что с SA не так, да как expertmode настроить?
| | #5382 |
Откуда: Москва | А почему бы самому не поискать - все ответы на твои, даже еще не заданные вопросы, УЖЕ есть на форуме ![]() Скажу больше: когда (если) тебя заинтересуют более "тонкие" материи - и те найдешь, в постах так за 2011 - 2012 год
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #5384 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #5386 | |
| Новичок Регистрация: 15.12.2015
Последний раз редактировалось mult_mixa1983; 22.02.2016 в 11:09. | |
| | #5387 |
Тявкнул. Зачет. ![]() Ну а с машиной-то что, так и сидишь ровно, ждешь пока ткнут покнопочно?
| | #5388 |
| Новичок Регистрация: 07.11.2013
Гуру добрый день!! в процессе "разбора" кодирования, программирования.....сейчас пытаюсь осмыслить SA и его изменение, в "мануалах" наткнулся на такой тезис связанный с заменой SA: "После кодирования выбранный нами блок принимает только те изменения, описанные в центральном коде, которые касаются алгоритма только его работы. Остальные изменения игнорируются.Теперь вся машина или ее отдельные блоки работают по измененному алгоритму, осталось прописать новые сигнатуры кода в блоки IKE, KMB и EWS (как мы помним, они хранятся только там)". Если можно проясните: 1. "Прописать новые сигнатуры" - т.е. записать ZCS в те блоки где он непосредствнно хранится в записимости от авто? (в некоторых мануалах после кодирования блоков SG_CODIEREN следует процесс "ZCS_SCHREIBEN" в блоки где храниться ZCS, я так понимаю отдельно выполнять процедуру ZCS_SCHREIBEN нужно когда в настройках профиля не стоит галка - перезаписывать ZCS если изменен, или эта галка не влияет? ) 2. Получается что, если меняем SA(ZCS) (добавили опцию например в каком либо блоке), то необязательно кодировать ZCS в остальных блоках нехранящих полностью ZCS и на которые эта опция не влияет? 3. Правильно ли я понял - при кодировании блоку передается инфо - что он должен/не должен делать исходя из ZCS (сам ZSC в него не прописывается???) заранее спасибо!!! Последний раз редактировалось McF1; 22.02.2016 в 16:08. |
| | #5389 |
1) почти правильно, только непонятно: зачем использовать заумные слова? - ни программа, ни машина их не поймут, да и сам лучше понимать процессы не станешь ;2) верно. Единственное - запись "задания на а\м" позволяет не считать внесенные изменения заново при каждой операции кодирования; 3) Правильно
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | McF1 (22.02.2016) |
| | #5390 | |
в некоторых мануалах после процесса кодирования блоков SG_CODIEREN следует процесс "ZCS_SCHREIBEN" в блоки где храниться ZCS, я так понимаю отдельно выполнять процедуру ZCS_SCHREIBEN нужно когда в настройках профиля не стоит галка - "перезаписывать ZCS если изменен", или эта галка никак не влияет? т.е. - кодирнули переферийный блок (например GMIII), затем кодируем блоки хранящие ZSC (если галка стоит на той опции в настройках, то отдельно не надо ZCS_SCHREIBEN, а если не стоит - то надо!) | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
