Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
24.12.2019, 23:39 | #5871 |
Новичок Регистрация: 30.03.2013
Откуда: рф | Вообщем 5 мин это минимум, что дает сделать! Меньше по времени не получается выставить блокировку
Последний раз редактировалось hi-fi; 24.12.2019 в 23:40. |
18.01.2020, 11:01 | #5872 |
Новичок Регистрация: 16.05.2019
Привет всем! X3 E83 2006 M54B30 AT. Вопрос в Интервале замены масла двс. После очередной замены решил уменьшить сервисный пробег через BMWScanner. Сделал пробег 10000 км. Все бы ничего, но на панели теперь пишет оставшийся пробег до ТО и надпись INSPECTION. А раньше если мне не изменяет память была надпись OILSERVICE и остаточный пробег. Пробовал в NCS Expert менять, все что угодно касаемо пробега меняется, а вот надпись OILSERVICE так и не появлялась, всегда INSPECTION. Подскажите как вернуть OILSERVICE, а INSPECTION убрать?
20.01.2020, 19:18 | #5873 |
Всё, сам разобрался. Кодировка кодировкой, а сброс через кнопку сделать надо и все восстановилось как надо. Oilservice и остаточный пробег до очередной замены масла.
25.01.2020, 16:45 | #5874 |
Новичок Регистрация: 22.11.2017
Добрый день, я новенький, извините если опишу что не так))) Вообщем есть е39 2002г м54в22 Проблема состоит в том что никак не могу отключить холодную проверку центрального стоп сигнала.(стоит китайский страбоскоп с диодом и выдает ошибку) итак процесс: NCS Expert file-load profile-e39 F1-F3-e39-KMB-ok F6-F4-LCM-ok-ok codierdaten leisen-F3 получаем долгожданный FSW PSW.TRC (который весит всего 8кб и не имеет нужной мне строки для деактивации проверки лампы) До этого с того же компа делал мигание аварийки отключал проверку ламп ближнего и тд. делал все точно также через тот же профиль все получалось. Подскажите в чем моя ошибка? Спасибо |
25.01.2020, 23:26 | #5875 | |
Участник тусовки Регистрация: 23.05.2009
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Откуда: Германия Авто: e36, е38 и FG Marder | Цитата:
27.01.2020, 16:41 | #5876 |
27.01.2020, 22:29 | #5877 |
27.01.2020, 23:00 | #5878 |
Завсегдатай Регистрация: 22.05.2009
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Откуда: Питер Авто: BMW X5 4,6 & BMW850 | Интересный совет. А что должно измениться при этом? Вдруг lcm с другим индексом в машине появится?
__________________ =================== kontakt-bmw |
28.01.2020, 19:59 | #5879 |
Профили не подошли, моя версия программы новее(с профилями разобрался это точно не изза них, перенастроил раз 777 свои) Вообщем кино такое из какого блока я бы читал FSW PSW.TRC весит 8кв НОООО это только если дождаться завершения считывания (coding) А если быстро открыть тотал командер вижу 41кв который потом уменьшается до 8ми Если успеть открыть его (пока размер не уменьшился) то вижу все нужные параметры! Вообщем я уже не знаю....силы кончились советов особо не много, т.к. все работало раньше (машина, профили, шнур, ноут и т.д.) склоняюсь к выводу переустановить программу. Боюсь что это ничего не даст Друзья озвучьте свои мысли Последний раз редактировалось Alex__53; 28.01.2020 в 20:03. |
29.01.2020, 10:45 | #5880 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Alex__53, nicht_melden на твой параметр......
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3214 | 05.05.2024 22:51 |
