INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 24.12.2019, 23:39 #5871
Сообщение от hi-fi Посмотреть сообщение
На 5 не пробовал, а менял на 1 и на 2 минуты - все равно по факту 10
Я помню на ф-серии вроде выбор был 10, 5 и 3 минуты ! Может 3-это минимум!!!
А кстати как удалить вновь созданные wert-ы из параметра? возможно это вообще?
Вообщем 5 мин это минимум, что дает сделать! Меньше по времени не получается выставить блокировку
Последний раз редактировалось hi-fi; 24.12.2019 в 23:40.
hi-fi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 11:01 #5872
Привет всем! X3 E83 2006 M54B30 AT. Вопрос в Интервале замены масла двс. После очередной замены решил уменьшить сервисный пробег через BMWScanner. Сделал пробег 10000 км. Все бы ничего, но на панели теперь пишет оставшийся пробег до ТО и надпись INSPECTION. А раньше если мне не изменяет память была надпись OILSERVICE и остаточный пробег. Пробовал в NCS Expert менять, все что угодно касаемо пробега меняется, а вот надпись OILSERVICE так и не появлялась, всегда INSPECTION. Подскажите как вернуть OILSERVICE, а INSPECTION убрать?
nos-off вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 19:18 #5873
Всё, сам разобрался. Кодировка кодировкой, а сброс через кнопку сделать надо и все восстановилось как надо. Oilservice и остаточный пробег до очередной замены масла.
Старый 25.01.2020, 16:45 #5874
Авто: BMW e39 2002 m54b22
Добрый день, я новенький, извините если опишу что не так)))
Вообщем есть е39 2002г м54в22
Проблема состоит в том что никак не могу отключить холодную проверку центрального стоп сигнала.(стоит китайский страбоскоп с диодом и выдает ошибку)
итак процесс:
NCS Expert
file-load profile-e39
F1-F3-e39-KMB-ok
F6-F4-LCM-ok-ok
codierdaten leisen-F3
получаем долгожданный FSW PSW.TRC (который весит всего 8кб и не имеет нужной мне строки для деактивации проверки лампы)
До этого с того же компа делал мигание аварийки отключал проверку ламп ближнего и тд. делал все точно также через тот же профиль все получалось.
Подскажите в чем моя ошибка?
Спасибо
Alex__53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2020, 23:26 #5875
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e36, е38 и FG Marder
Сообщение от Alex__53 Посмотреть сообщение
итак процесс:
NCS Expert
F1-F3-e39-KMB-ok
F6-F4-LCM-ok-ok
Спасибо
Попробуй вместо kmb из ews считать
Eugen1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 16:41 #5876
Сообщение от Eugen1407 Посмотреть сообщение
опять 8 кб, может профили слетели?
тыкните пальцем куда копать?
Старый 27.01.2020, 22:29 #5877
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
.TRC .MAN это расширение файлов !
Прикрепил готовые профили...
Читать нужно отдельно каждый блок... получаем .TRC делаем изменения... и сохраняем в файл с расширением .MAN
Изменяем работу.. сГЫкодирэн ...и кодируем..
попробую вот эти профили завтра отпишусь.
Старый 27.01.2020, 23:00 #5878
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Интересный совет. А что должно измениться при этом? Вдруг lcm с другим индексом в машине появится?
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 19:59 #5879
Профили не подошли, моя версия программы новее(с профилями разобрался это точно не изза них, перенастроил раз 777 свои) Вообщем кино такое из какого блока я бы читал FSW PSW.TRC весит 8кв НОООО это только если дождаться завершения считывания (coding) А если быстро открыть тотал командер вижу 41кв который потом уменьшается до 8ми Если успеть открыть его (пока размер не уменьшился) то вижу все нужные параметры! Вообщем я уже не знаю....силы кончились советов особо не много, т.к. все работало раньше (машина, профили, шнур, ноут и т.д.) склоняюсь к выводу переустановить программу.
Боюсь что это ничего не даст
Друзья озвучьте свои мысли
Последний раз редактировалось Alex__53; 28.01.2020 в 20:03.
Старый 29.01.2020, 10:45 #5880
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Alex__53, nicht_melden на твой параметр......
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
