Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
27.04.2020, 14:12 | #5891 |
Новичок Регистрация: 25.04.2020
здравствуйте. е60 переделал с АКПП НА МКПП И обратно на АКПП. не могу включить задние фары. подскажите пожалуйста где и что править. 2004г.
27.04.2020, 16:05 | #5892 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Проводку восстановил, фа поправил, блоки закодировал?
04.05.2020, 17:59 | #5893 |
Новичок Регистрация: 24.03.2017
привет.не знаю,что ещё пробовать.Нету звука в динамиках от парктроника.bmw e60 дорестайл.Изображение на экране есть.датчики,проводка,блок PDC- всё рабочее из другой е60.В NCS expert опции все связанные с pdc пробовал,исправлял с nicht_aktiv на activ в блоках CAPPL,PDC. Не появился звук!В чём проблема?Как сделать выход на динамики?
Последний раз редактировалось andrecho; 04.05.2020 в 18:15. |
04.05.2020, 18:50 | #5894 |
Участник тусовки Регистрация: 22.06.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
был такой случай с Х1, дооснастили PDC полноценным, а звука нет, как оказалось при паркинге он не пищит, только при включённой передаче, попробуйте возможно у вас так же. p.s. 508ю опцию добавляли? машину кодировали всю или только головное одно? попробуйте откодировать все ЭБУ которые участвуют в цепочке работы PDC, а не только головное устройство и блок PDC. |
04.05.2020, 19:53 | #5895 |
на передачах тоже не пищит. Кодировал только CCC и PDC блоки.508 не добавлял,вроде была.Может ещё какую опцию надо добавить? Последний раз редактировалось andrecho; 04.05.2020 в 20:25. |
04.05.2020, 23:34 | #5896 | |
Сказал спасибо: 9
И как писал выше не мешает изучить какие ЭБУ участвуют в работе PDC или если сложно, тогда кодируйте всю машину, не промахнётесь. | |
05.05.2020, 21:12 | #5897 |
Проблема решена!Перекодировал в NCS expert всю цепочку блоков,связанных с PDC: CAPPL,CAUDI,CID,CHOST,CGATE,DSC,EGS,KOMBI,SZM,CAS. И запищали в колонках парктроники!Наконец то!Спасибо за советы |
25.05.2020, 23:15 | #5898 |
Новичок Регистрация: 09.10.2017
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,авто e46 рестайл. Дооснастил тачку датчиком дождя и света,с помощью NCS expert добавил в ФА (в приборку и блок света) опцию 521 и сделал общее кодирование. Но почему-то дис и ренголд при автоматическом определении комплектации не видят блок RLS. |
26.05.2020, 06:33 | #5899 | |
Сказал спасибо: 9
p.s. нужно в zke ещё вписывать Последний раз редактировалось Nor_Who; 26.05.2020 в 06:36. | |
26.05.2020, 08:18 | #5900 | |
От вина толку никакого т.к. в комплектации его нет. ZCS в доресте,у меня рестайл. | |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3214 | 05.05.2024 22:51 |
