INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 26.10.2023, 16:00 #5991
Авто: BMW E-39,60,70
Добрый! Прошу подсказки... Е53 2004 г. на пневме. Поставил б/у блок DXC, кодирнул экспертом на авто, не уходит ошибка 5EB7 (на приборке горят все лаппы), ставил его на простой без пневмы- всё ок. Что я не доглядел?
pupkap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 07:10 #5992
Аватар для Tourist69
Авто: Диагност
Ответ уже был в этой теме.
Примерно 50 стр назад
Tourist69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2023, 11:51 #5993
Сообщение от Tourist69 Посмотреть сообщение
Да, эту тему видел, вот только там вопрос решения об удалении пневмы. У меня проблема в том, что после установки DXC и возврата в него заранее сохранившего FSW_PSW остаётся ошивка 5EB7, соотвтственно горят на панели 4X4 и ABS...
Старый 31.10.2023, 00:07 #5994
Подскажите по e83, что-то натыка, вообще добавлял опцию подогрев руля и ксенон в фа и теперь у меня ncs expert по блокам видит IHK , а было IHKA. Слитый файл с ihka 58(делал бэкап), в то время как с текущего ihk сливает только 2.8кб
Хотел доп помпу активировать и не активируется , данные заливаю измененные не сохраняет. Пробовал из файла слитый свой фа подгрузить всеравно IHK в блоках рисует и сливает не всю инфу с блока, заливал поданой большой файл всеравно не запоминает изменения
recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2023, 17:46 #5995
Прошу помощи! Пропала пневма…
Была необходимость исключить неисправность у другого авто методом переустановки данного блока ABS. После установки его обратно выскочили ошибки по ABS, 4x4 и т.п. FSW с него перед снятием сохранял… Обратил внимание, что SA не соответствует комплектации авто, а точнее нет в нем полной пневмы, ну и моно чего ещё… Пересчитал, кодирнул KMBI, EWS, DSC, теперь в блоках появился DHC2 но почему-то не работает кнопка управления пневмой и на панели горит “selflevel susp. inact”
Старый 25.11.2023, 15:26 #5996
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
так а что пишет?
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 16:22 #5997
В каком блоке bmw e70 искать KUEHLMITTELTEMP ?
yrik735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2024, 10:23 #5998
Всем доброго дня, прошу прощения пока где и что находится разобрался не полностью. Может кто сбросит хорошую ссылочку на игру с русиком, посвежее под 10ку
Evgen berez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2025, 11:33 #5999
Авто: bmw e34
Сообщение от Magway Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулся. Всё получилось.
Если честно, вся разница в итоге в профилях получилась. Потому что и остальные блоки тоже кодировал в manual. Без кодирования dxc на приборке букет горящих лампочек.
P.S. По пневме темы искал, но путного мало. Самому надо тему создать от и до.
Добрый день, не подскажите поподробнее как решили проблему, тоже отшил вроде все сделал пневму, зцс прописал он прописался, но эта геолянда весит и ошибка как у вас была, вроде прошивпю DXC , что ещё прошить надо ?
yuzik650 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2025, 14:08 #6000
Всем Доброго Дня. BMWe60 2009г LCI переключатель света тот что рядом слева от руля, если я ставлю в положение на ноль то все равно горят габариты (ангельские глазки), подскажите пожалуйста какой блок и команда через NSC expert нужно найти чтоб свет не горел, до этого всё было нормально какую то строку поменял не могу понять теперь какую, до этого всё было нормально. Спасибо
bmw e90 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
