Здравствуйте, помогите, пожалуйста активировать подогрев сидух. Установил я на свой Е90 оригинальный новый комплект дооснащения подогревами но никак не могу закодировать. Использую NCS. Знаю что это делается через FA, но у меня никак не получается, хотя прочитал все две части этой ветки форума. Делаю так: запуск NCS -> File -> Load profile -> Expert mode ->F1(WIN/ZCS/FA)->F3(ZCS/FA f ECU)->потом выбираю кузов (E89)->потом выбираю блок CAS->VIN->добавляю опцию $494->F6(BACK)->Process ECU->CAS->F2(Change job)->FA_WRITE->F3(Execute job). Поскольку при считывании списка опций предлагается на выбор два блока CAS и LMA значит по аналогии прописывать эту опцию ($494)нужно в эти два блока. Правильно? Опция в CAS записывается – проверял, а в LMA никак: NCS выдает ошибку. Естественно ничего не работает. Может нужно кодировать еще какие то блоки? Может кнопки включения это отдельный блок и его тоже нужно кодировать? Может все таки где то опустил ошибку? Помогите, пожалуйста! |
FA_WRITE ты записываешь только опции FA в CAS и LMA, после этого нужно выполнить SG_CODIREN нужного блока |
Кроме этих двух блоков ничего больше не нужно кодировать? |
кодировать нужно только блок, который отвечает за подогрев сидений, а в CAS и LMA пишется список FA их кодировать не надо CAS - Система доступа в автомобиль LMA - Модуль света я пологаю что подогрев может быть тут: SMBF - Модуль сиденья переднего пассажира SMFA - Модуль сиденья водителя, |
Сижу, читаю сейчас эту тему. Почти до конца прочел, но я новичек в этом. Руки растут вроде с нужного места. Но никак не могу разобраться с NCS. Отретрофитил в свою Е39 (2002 год) датчик дождя и света. ИМПА его видит прекрасно, но теперь надо закодить. Делаю с помощью NCS. Все вроде правильно (иду также как и в посте #1781), но когда жму на "Добавить FA код", точно сейчас не смогу сказать название этой кнопки, то появляется пустая табличка, тоесть как бы коды не считываются с машины. Соответственно вписывая код и нажимая на кнопку ADD, получаю ошибку... Что делаю неправильно? Подскажите пожалуйста. |
в е39 нет FA, там есть ZSC (кнопка F1) и еще понадобится калькулятор [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
вот тут все доступно [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Спасибо! И почему я не вычитал (пока) нигде про то что в 39-м нету FA?! И если можно еще, я не могу найти полного списка опций по принципу файла E39ZST.000, чтобы просчитать новый SA. Не подскажите где рыть? И последнее. Я дооснастил свою машину парктрониками (PDC, спереди и сзади), с полным подключением в систему. Донор тоже был 2002-го года. Но я ничего не менял в SA. И все тупо работает. А почему? Чего я недопонимаю? Вычитал вот тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], что надо вроде стирать последние цифры у GM и VN при кодировании, но зачем? Я же блоки не меняю... |
Не имею возможности с торента качать, где можно еще скачать файлы, чтобы обновить NCS? |
Для Е39 ничего нового давно уже нету, смысла обновлять никакого. Чтобы посчитать ZCS нужен калькулятор, ссылка была дана выше. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:28. |
