gunhed, А через что тогда можно активировать? |
диаг... прогой.. |
ALEXsss, Инпа, Дис и Прогман есть. Завтра попробую через них активировать. |
Сегодня через Progman добавил DWA, закодировал, но так и нет звука. Как можно проверить саму сирену? Может в ней дело? |
Вложений: 1 Ребята подскажите как вывести указатель климы на экран ССС? |
что за ошибка? хотел в ФА поменять признак америки на европу. зы: инпа новая, адаптер Дкан, сначала загрузил инпу, та что была в комплекте, покупал в азлине, она видимо обновленная, там даже е70 есть (а е53 нет:)), но она не рабочая какая то, потом взял с буржуйского сайта, инпа работает, е70 правда нет, но появляется такая вот ошибка, в чем может быть дело? заранее благодарю, всех откликнувшихся!!! |
[quote=NUFLIN;123813]3 - пробовать!:cool: Ну помогите господа опытные кодеры. две недели на стульчике рядом с машиной просидел перекодировал перепробовал все.Ну не могу я отключить проверку задних габаритов в LCM 2 в Е-39. В основном большом trc есть все параметры и кальтуебер и вармуебер а в блоках ничего нет. пробовал и общим трс ( ман ) и всякие параметры . стоп в полнакала потушил на щитке не пишет а габариты мерцают.Как я понимаю при включении блок проверяет их импульсом определяет неисправность выключает опять проверяет и так много раз в секунду.ПОМОГИТЕ. Как из общего трс выдрать и засунуть куда надо параметры? Или подтолкните в нужном направлении. Зы. Нахожусь на грани нервного и физического истощения. ЗЗЫ. Надеюсь только на Вас уважаемые. |
Блин, дольше вспоминать, чем заново найти...:rolleyes: Приедет такой раритет - гляну...:confused: |
[quote=вутмук;127562] Цитата:
Помогите плз, как ее отключить? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:01. |
