-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
gunhed 27.06.2011 00:24
[quote=Eugen1407;127573]
Сообщение от вутмук (Сообщение 127562)
я над тем же бьюсь, только не могу отключить проверку передних габаритов на е38, в общем .trc есть kaltueberwachung_ sl_lv и sl_rv, а в фсвпсв из lcm нету, пробовал дописать, не получается.
Помогите плз, как ее отключить?
да никак. там нету этих функций
Eugen1407 27.06.2011 00:36
почему они есть в общем fsw_psw.trc файле?
gunhed 27.06.2011 00:40
Сообщение от Eugen1407 (Сообщение 127601)
изучай что такое кодировочный индекс, и что такое fsw_psw
JonSI 27.06.2011 15:29
Всем спасибо, все же удалось активировать сигнализацию. Реагирует на движение в салоне, подъем авто, снимается и ставится со звуком.
Возник другой вопрос, возможно как-то отключить Webasto, что бы зимой с заводом машины она не включалась?
gunhed 27.06.2011 15:33
а у вас дизель?
Denis83 27.06.2011 15:38
Как закодировать MASK под logic 7? При кодировании NCS пытается закодировать е60 прогой champe70.c33 и потом ошибка no answer from ecu - подскажите может кто сталкивался???
Argos 27.06.2011 17:04
Ту как бы сделать чтобы Webasto работало только на обогрев двигателя без обдува салона!))))
Doctor 27.06.2011 17:57
Вложений: 1
Всем привет! Парни, помогите. В NCS не могу изменить параметры памяти автомобиля... Выдает ошибку (см фото). На другом иксе все менялось без проблем с этого же ноута. Что с этим иксом не так не понимаю... Настройки программ не менял. Не отвечает какой-то GM3. Какие причины? Куда копать? Бобром серьезных ошибок не нашел. Стеклоподъемники, зеркала, сиденья - все работает... Могли ли сигнализаторщики что-нибудь испортить?
NUFLIN 27.06.2011 18:24
Сообщение от Doctor (Сообщение 127717)
:facepalm:
Сначала диагностика, потом паника...:cool:
Doctor 27.06.2011 18:30
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 127721)
:facepalm:
по диагностике относительно блока ZKE в бобре 1.4 нет ошибок
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
