-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Ural 04.12.2011 12:46
Сообщение от Lionsoroma (Сообщение 157823)
Я так думаю, что wert’ы нужно просто добавить. Например:
было:
исправить на:
LAUTSTAERKE_HINTEN
e87
e90 wert_05
e91
e92
e93
Правильно я думаю?
Не правильно:frown:.
Верты:
e87
e90
e91
e92
e93
все имеют одно и тоже значение и поэтому показаны в ФСВПСВ.ТРС.
правильно:
LAUTSTAERKE_HINTEN
wert_05
NUFLIN 04.12.2011 13:08
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 157820)
не зимбабветама нету! так и написанно как я написал только wert_01 на следующей строчке!
это копия файла в котором я перевод делаю.
там как видите ни чего не прописанно!
и ещё что такое RDKS ( второе обведённое ) ?
Скорее всего - что-то типа "чувствительности" (т.е. допуск по отклонениям сопротивления нитей ламп).
2 - аббревиатура распространенная, последнюю букву не учитывай...:biggrin:
zulik 05.12.2011 01:38
Извините что вмешиваюсь, но
ANHÄNGERLI PRUEF
это не то что вы перевели, это скорее всего: проверить освещение прицепа
Anhänger - прицеп / LI (Licht) - свет
sanek_tu 05.12.2011 08:20
спасибо! а то я голову сломал что за "кулон" мне гугл переводчик выдаёт!
ещё один вопос! пытаясь заставить работать охранную сигнализацию в блоке EWS C81 изменил EWS_3_SCHNITTSTELLE nicht_aktiv на aktiv.
теперь стартёр крутит а незапусканется. меняю снова на нихт_актив и при кодировании выдаёт ошибку и кодирование прекращается!
как с этим боротся?
Evgeny 05.12.2011 09:11
sanek_tu, поизучайте структуру авто, прежде чем кодировать. Охранная сигнализация - DWA. EWS заведует иммобилизацией. Чтобы помочь Вам, нужно не "выдает ошибку", а номер ошибки, а лучше скрин.
sanek_tu 05.12.2011 09:43
понял! сделаю скрины пришлю!
а что вообще означает EWS_3_SCHNITTSTELLE, разве у на моей Е39 97г не EWS 2установленна? получается что у меня иммобилайзер по какой-то причине отключён был!?
gunhed 05.12.2011 13:56
там стоит евс3 в режиме эмуляции евс2
sanek_tu 05.12.2011 15:32
подробнее можно? я поискал описание EWS 3 но ничего толкового не нашел, только поверхностное!
gunhed 05.12.2011 16:59
подробнее что?
sanek_tu 05.12.2011 17:31
что имеется ввиду "ews 3 в режиме эмуляции ews 2"
да и ещё одно после того как я активировал энтот самый EWS 3 и не получилось его отключить, попытался карсофтом согласовать EWS DME и тоже получил облом типа карсофт не видит DME при согласовании, а если тестить DME и EWS отдельно то всё ок пишет что нет ошибок!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
