-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
vovakin 09.10.2012 17:13
Сообщение от Maxick (Сообщение 211918)
Вопрос - какие-нибудь блоки меняли?
Нет, не менял. У меня только блок АИРБАГ глючный. Ошибки не стераются. Возможно из за этого не удаётся весь автомобиль закодировать.
Maxick 09.10.2012 18:03
Сообщение от vovakin (Сообщение 212020)
Думаю не в этом проблема
Гость 09.10.2012 20:44
внутренняя ошибка блока ; vin ; комплектация возможно
vovakin 09.10.2012 21:59
Уверен с VIN и комплектацыей всё впорядке. А вот внутренняя ошибка блока АИРБАГ - присутствует.
Sergekart 09.10.2012 22:17
vovakin, внутренняя ошибка - блок просится на программатор
vovakin 09.10.2012 22:23
Здесь WinKFP поможет?
Maxick 09.10.2012 22:25
Мне кажется что с софтом что-то.
захожу NCSDummy после выбора модуля LCM.19 смотрю логи - загружено 257 функций...
ставлю свой считанный FSW_PSW.TRC - 257 функций...
получается что с файлом вроде все в порядке, но NSC при считывании параметров руководствуется файлом LCM.19, получается - ошибка в нем
Гость 09.10.2012 22:30
vovakin-----------программатор поможет
Maxick 09.10.2012 22:33
Сообщение от Maxick (Сообщение 212279)
т.е. так:
после выбора модуля (блока):
[ ] 00:19:29 Selected module "LCM.C19".
[ ] 00:19:29 Successfully loaded 20 groups, 257 functions with 13 multiword functions, 2 properties and 36 unoccupied blocks from "LCM.C19".
после выбора FSW_PSW.TRC:
[ ] 00:19:51 Selected path to trace file "C:\Documents and Settings\SCAN\Desktop\FSW_PSW.TRC".
[ ] 00:19:51 Successfully loaded 20 groups and 257 functions with 13 multiword functions from "FSW_PSW.TRC".
Гость 09.10.2012 22:34
maxick------ну попробуй бмв сканером или навкодером
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
