-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
tt1488 30.10.2012 08:59
Сообщение от dikson (Сообщение 218102)
уж не попала ли вода в ревун??
Суть в том что моргать то поворотниками тоже перестала(
В Старом файле есть строчка CHECKSUM_3 со значением grundcode_var, а в новом ее нет, не в этом ли случайно дело? Причем она не пишется в блок при попытки закодировать старым...
Я прочел обе темы про кодирование еще давно, данный вопрос точно не обсуждался((
tt1488 30.10.2012 17:28
Вобщем все заработало, сегодня считал dwai а там все по старому:confused:хотя вчера проверял...вобщем поставил в актив и все работает)
Решил заодно вопрос с разъезжающейся боковой поддержкой, находилось оно в блоках bfs и fas параметр EA_HILFE)
NUFLIN 30.10.2012 20:41
Сообщение от tt1488 (Сообщение 218264)
Это функция - параметр "актив - верт - ..."
Молодец! Сам докопался? :wink:
tt1488 30.10.2012 21:15
Канеш сам))
Просто по аналогии с немецкими каталогами запчастей, подумал, куда они еще могли эту функцию запихать:smile:
Maxick 01.11.2012 15:11
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 218139)
Стоп! речь шла о положении переключателя "1" :cool:
Все остальные варианты - штатные, но ты заинтриговал именно таким вариантом...:eek:
Так можно это сделать или нет?
NUFLIN 01.11.2012 16:48
Сообщение от Maxick (Сообщение 218722)
Мне оно нафиК не надо было... ну а ты дерзай! :ph34r:
dikson 01.11.2012 23:06
работает как описано, при правильном кодировании :thumbup:
Koss 03.11.2012 18:14
Ребят т.к. новичок в этом деле сильно не ругайте у меня есть пару вопросов:
Имею D-can
авто Е60 2004г.дооснащен задними рестайлинговыми фонарями закодировал
[Габаритные огни не тухнут после открытия дверей, а только после закрытия с брелка.]
(Переключатель света в "Auto", на улице темно.)
Блок: LMA (работает только с LM1)
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
wert_01
получил неправильно работающие задние фонари,а теперь не могу вернуть всё обратно, ,подскажите ключик для рейстаила задних фар
Maxick 05.11.2012 10:01
Сообщение от dikson (Сообщение 218864)
Ну так поделись! буду очень признателен
Какие параметры нужно кодировать, чтобы правильно работало?
dabel 07.11.2012 13:25
Читал ветку до трех ночи. Как детективный роман. Теперь тупой вопрос. Правильно ли я вычислил бандита:
НЦС обязательно надо менять два параметра. FA и trc
например:
В профиле MANUAL считываем все и залезаем в ФА E70 $561$200$UE1........
меняем Е70 на Е71 доллары на рубли:nod: заливаем
Делаем файлик МАН меняем
CVET_MASHIN_CHERN на СVET_MASIN_BELY
KITAY_FOREVA
nicht aktiv и т.д.
кодируем. Если не знаем в каой блок, то всю машину.
Так работает? Правильно мыслю?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
