-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Argos 22.03.2012 11:13
Вложений: 1
да тяжёлый случай.....вот из 45 выдернул и из датен.....
Intigam77rus 23.03.2012 12:58
Продублирую вопрос по NCS-Expet
Вложений: 1
NCS-Expert - так же все по инструкциям установлено. Вроде как все работет, до момента создания файла FSW_PSW.TRC, затем, я делаю изменения, делаю из этого файла, файл .MAN и в момент когда файл уже нужно заливать в машину - т.е. после запуска соответствующей операции - програма падает с ошибкой General protection fault (скриншот прилагается). Тоже самое, происходит в key car memory при нажатии кнопки Read. Похоже на какой то косяк в самой программе - что делать ?
Intigam77rus 23.03.2012 13:02
Вложений: 1
Сообщение от Andrey-by (Сообщение 177573)
Ребята не поделитесь SP_DATEN_ для Е46 и Е53. Буду очень признателенbeer
Вроде как вот тут есть достаточно новые из ISTA/P v.41 (внутри Торрент файл - скорость закачки высокая) все есть (для каждой машины скачивается отдельно - т.е. 10 гигов качать не надо).
pavel25 26.03.2012 16:26
Вложений: 1
может знает кто, при кодировании выкидывает такую ошибку, принт скрин в приложении..
Tyler 26.03.2012 20:34
Сообщение от pavel25 (Сообщение 181055)
Ответ прямо на картинке. Нет ответа от ЭБУ.
pavel25 26.03.2012 23:57
это то я понял, вот только почему.. при чём такая проблема и в эксперт моде и в другом, и независимо с какого блока вытаскивая информацию (с EWS / IKE / KMB) .
sajman-nn 28.03.2012 21:02
pavel25, а инпа работает? Батарею и зажигание видит? Я ставил все по инструкции (BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция.pdf), все сразу заработало:shock:
pavel25 28.03.2012 21:09
Сообщение от sajman-nn (Сообщение 181570)
ИНПА работает. лаптоп с программой у знакомого брал, может какая то не та версия стоит, незнаю даже
sajman-nn 28.03.2012 21:40
Argos, спасибо за архив beer!!!
Не силен пока в назначениях файлов:shy:. Если не трудно подскажи как выдернул, я в исте 41 в датене не нашел :shock:
sajman-nn 28.03.2012 22:55
pavel25, тогда я бы обновил (торрент на пред страницах есть) ну и попробуй "поиск". Тут не всегда говорят, даже если знают :confused:. Процесс обучения (или воспитания) тут такой :podz::podz::podz:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
