ПАМАГИТЕ!!! Подключил NCS в машине ключей не прописано, но они есть и работают. И плюс к этому на панели приборов перестали работать БК - замер на показании температуры (но она меняется в зависимости от температуры) и не показывает какая дверь открыта(или багажник) |
Други, вопрос. F01 немка, не могу добиться от нее русского в адресной книге. Проекция, панель, ЦИЦ после прошивки все на русском без вопросов. Адресную книгу отображает козябрами. Улф2свс high в машине есть, его прошивка и кодирование результата не дали. Что-то мешает. :piska: 6UD закодирован, немецкий код убрал. В машине есть блок TCU... ай нид хелп |
Задолбала ошибка COAPI 1000. Кодирование не идет и все.Даже просто переименованный родной файл назад не принимает.Мануал режим загружен.Галки все по инструкции стоят. NCS 4.0.1/ Ediabas 7.3.0 ВИН7 64 бит. Папку Work чистил. Чего еще мог упустить? |
Подскажите, в INPA или NCS`е устанавливается уровень открытия окон с брелока? Суть. Хочу из открыть окна с кнопок ключа, что бы машина проветрилась, но открыть на чуть-чуть. Как? |
Ещё вопросец. Задался я идей включить моргание аварийкой при открытии/закрытии ЦЗ. Пока копался в NCS`е он создал файл FSW_PSW.TRC по всей машине. Я его сохранил. Сейчас создал мануальный профиль, полез ковырять по науке. Выбрал кузов, блок EWS, дальше начал считывать блоки. Так вот засада, некоторые не читаются. EWS, LCM, DSC, IHKA, TV читаются нормально и создаётся FSW_PSW по этим блокам. А вот ABG, GM3 и GT не читаются, вываливается окно с ошибкой, что блок не отвечает. Так вот, я достал первоначальный файл FSW_PSW.TRC, посмотрел в нём QUIT_OPT, так вот моргание на закрытие было отключено, а на открытие включено. Я поставил включено на закрытие, и вшил заново этот файл, NCS вывалил ошибку по GT блоку, но всё сделал. При закрытии моргает, а при открытии нет. Собственно вопроса два: 1) Почему не читаются блоки? 2) Почему не моргает при открытии? И ещё одна хотелка. Хочу тройное моргание поворотником при неполном нажатии на поворник. Я нашёл 2 параметра CYCL_TI_BLK - сколько раз будет моргать поворотник при коротком неполном нажатии рычага( einmal -1 раз ,zweimal - 2 раза ,dreimal - 3 раза) и MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK - тройное моргание поворотника при коротком нажатии рычага Где эти параметры? В общем кузовном FSW_PSW.TRC его нет. Что будет, если я просто добавлю эти параметры в файл и закодирую его в машину? |
Lesha86, не лезь так "глубоко", почитай форум еще недельку - ВСЕ ответы на твои вопросы здесь уже есть :podz: |
Да читаю уже давно, но всё в перемешку и не всегда всё понятно. Вот и хочется получить ответ на конкретно мою ситуацию. |
Lesha86? программирование про повортники на ютубе есть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:34. |
