-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Sanch2003 10.04.2014 18:09
Ну или денежным вариантом отблагодарю.
Petrivsky 10.04.2014 18:38
Сообщение от Sanch2003 (Сообщение 322550)
Народ, может есть в Питере, кто поможет закодировать за вознагрождение? Тому кто поможет, подарю Ipod адаптер, который стоял у меня на машине!
Скинь перечень блоков, которые доступны для кодирования..
SAMO.s 11.04.2014 08:37
Сообщение от SAMO.s (Сообщение 322479)
Здравствуйте. авто BMW E39 530i рестайлинговый. Включил мигание поворотниками при открытии-закрытии центрального замка активировал DWA но её с завода не было
DWA aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE актив
QUIT_OPT_ENTSCH актив
Все работает при закрытии один раз моргает при открытии два раза. Но при диагностике появилась такая ошибка
ZKE - 94 ГМ: светодиод для системы охранной сигнализации, обрыв.
У авто нет светодиода охранной сигнализации. Может кто подскажет как решить проблему как убрать ошибку Спасибо.
Никто не знает как убрать ошибку
AAM 11.04.2014 11:00
Сообщение от SAMO.s (Сообщение 322643)
зеркало поставить со светодиодом. Подключить все по фен-шую.
она так и будет висеть, светодиода то нет))
Sanch2003 11.04.2014 21:57
Сообщение от Petrivsky (Сообщение 322552)
AEWS, AKMB,ALSZ,CVM,DSP,EPS,GAE,GM5,GT,IHK,LWS,MK60,PDC, RAD,RLS,SBSL,SBSR,SIM,ULF.
Кстати что это за блоки GAE и GT с ними связи нет.
Petrivsky 11.04.2014 22:21
Вложений: 1
Выбери блок RAD. Нажми прочитать блок. Прикрепи трэйс после чтения к своему сообщению и напиши, какой индекс у твоего блока (видно по файлу, который выберет ncs)
сокращения блоков - см вложение
SAMO.s 12.04.2014 00:04
Сообщение от Andre Saint-P (Сообщение 322666)
Ты правильно догадался про зеркало. но я про ошибку спрашиваю как ошибку убрать?
Sanch2003 12.04.2014 11:20
Вложений: 3
Сообщение от Petrivsky (Сообщение 322751)
Выбери блок RAD. Нажми прочитать блок. Прикрепи трэйс после чтения к своему сообщению и напиши, какой индекс у твоего блока (видно по файлу, который выберет ncs) сокращения блоков - см вложение
Вот трейс. на всякий случай прикрепил скрин и FA из считанного блока.
Sanch2003 13.04.2014 14:48
Индекс C02
Тополь 13.04.2014 15:26
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 294296)
Поднеси тебе на блюдечке готовое решение, ты денег заработаешь и еще пяткой себя в грудь бить будешь: "я - диагност!" Так, что ли? :biggrin1:
Ни фига, не можешь думать сам - твои проблемы.
Зачем тогда инет нужен?
Инфа должна быть доступна всем .
Ненавижу копирастов - от мелких виндусятников, до всяких мигалкиных от кино.
Всю дорогу ноют, что украли у них их труд.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
