-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Petrivsky 09.04.2014 10:50
Сообщение от Sanch2003 (Сообщение 322320)
Здравствуйте. была в машине закодирована опция $672(ченджер), но его у меня не было а вкладка появлялась при нажатии не кнопку MODE, взял d can и через NCS выписал его. Теперь появилась нужда вернуть все обратно, я добавил опцию в FA и закодировал в щиток и блок света, но вкладочка в меню не появляется? оч. нужно.
На режим работы магнитолы комби и фрм не влияет.. Теперь еще магнитолу нужно закодировать под чейнджер.
Sanch2003 09.04.2014 14:07
Вот как это сделать???
Sanch2003 09.04.2014 14:10
Сменить ЭБУ, выбираю RAD, сменить режим работы, выбираю SG_CODIER, нажимаю кодировать ЭБУ? если так, то не получается.
Petrivsky 09.04.2014 14:31
Почему не получается? Считай блок и проверь вручную.. Может с фа какие то проблемы..
Sanch2003 09.04.2014 15:02
В общем списке FA опция есть, я правильно понимаю, считаю блок и в папке помимо трейс файла там будет файл FA? в нем проверить? в трейсе ничего править не нужно?
Petrivsky 10.04.2014 00:06
Фа проверить в меню добавления после считывания из блока. В трейсе можно посмотреть активирована опция чейнджера или нет..
Maskva 10.04.2014 01:30
может кто в курсе, инпой перевели блок навигации МК3 в режим BMW\COLOR, на выбор был еще режим BMW\MONO, сразу монитор (16:9) в авто стал черный с надписью "Вставьте нужный диск с софтом". На диск KeyCD реакции нет. После перезагрузки блока, он выдает только черный экран. Как блок вывести на изображение теперь?
Sanch2003 10.04.2014 08:13
FA в норме, в трейсе нет пункта ченджера.
SAMO.s 10.04.2014 10:35
Здравствуйте. авто BMW E39 530i рестайлинговый. Включил мигание поворотниками при открытии-закрытии центрального замка активировал DWA но её с завода не было
DWA aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE актив
QUIT_OPT_ENTSCH актив
Все работает при закрытии один раз моргает при открытии два раза. Но при диагностике появилась такая ошибка
ZKE - 94 ГМ: светодиод для системы охранной сигнализации, обрыв.
У авто нет светодиода охранной сигнализации. Может кто подскажет как решить проблему как убрать ошибку Спасибо.
Sanch2003 10.04.2014 18:08
Народ, может есть в Питере, кто поможет закодировать за вознагрождение? Тому кто поможет, подарю Ipod адаптер, который стоял у меня на машине!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
