-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
7Олег1 14.05.2013 17:02
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 264396)
Прежде чем давать советы - научись ПОНИМАТЬ вопросы :facepalm:
Если бы не общий фон твоих "ответов" - я дождался бы, пока тебя вопрошавшие остановят... :frown:
+100
Radio2 14.05.2013 20:06
И что я не так сказал?
Mario.MSK 16.05.2013 22:32
Всем привет!
Как прочитать Инпой блок TRSVC?
Имею дорестайловый Е70 с дооснащенными top и rear камерами.
В ediabas\ecu имеется trsvc70.prg
он же прописан в inpa\cfgdat\e70.eng
при попытке прочитать блок, Инпа выдает ошибку:
C:\EC-APPS\INPA\sgdat\TRSVC70.ipo(1) : error I300: Error opening object file
действительно такого файла у меня нет в папке sgdat и найти я его не могу(
Всю голову сломал(
Версии 2 - или prg кривой, или ipo плохо ищу(
ediabas 7.3.0
inpa 5.0.6
файлы в ecu и sgdat накатил из sp-daten 2.49
control77 17.05.2013 22:44
Здравствуйте, уважаемые!
У меня проблемка с NCSExpert. Соединение есть, вин-код автомобиля считывается, но не получается считать блоки. Т.е. значения FA не показываются. Пишет ошибку "Following feature is invalid for FA:#0311". Уже не знаю что делать, хотел кодирнуть магнитолу, а тут эта ошибка. Может кто сталкивался с данной проблемой? Помогите пожалуйста!
гансов 20.05.2013 15:59
управление жалюзи радиатора
Подскажите, в каком блоке искать управление жалюзи радиатора?
Знакомый продаёт Е70, мотор такой же, как и у меня. У него есть эта приблуда, а у меня нету. Так вот думаю выдрать у него и в свой вкорячить.
Зимой меньше остывать будет, да и мотор почище.
control77 21.05.2013 11:18
Короче, обновил я истой 1.41, теперь выскакивает ошибка "Fehler beim Schreiben in Datei C^NCEXPER\WORK\ASW.TRC" (ошибка записи в файл)
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?:shock:
voodoo5 21.05.2013 18:11
Сообщение от гансов (Сообщение 265595)
остывать будет также как и раньше - а вот на ходу в морозы теплее будет
гансов 21.05.2013 20:27
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 265797)
Это и имел в виду, пардон..
Так как управляется щастие сиё? Копаю JBBF, IHKA, но не нахожу. ((
control77 22.05.2013 21:39
Вложений: 1
Обновил NCS до версии 4.0.1 (работает под WINDOWS 7 64 разр.), обновил его также ИСТОЙ SP-Daten 2.49.0, но что то не получается мне "победить" кодировку магнитолы. Выдает такую ошибку, как на картинке. помогите кто сможет, плиииз....
Кстати, пароль, для редактирования профиля "repxet" не подходит. (((
Может есть у кого готовый профиль с возможностью кодирования RAD2?
NUFLIN 22.05.2013 22:37
control77, ты Не читатель, да? :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
