Менял уже местами, все по прежнему. |
Ребята прошу не пинать.Авто X5 E53 америкос,рестайлинг. Есть пара вопросов: Собственно для себя хочу сделать: 1) открытие и закрытие люка и стекол с ключа. 2) открытие всех дверей с одного нажатия а не с 2-х. 3) отключить холодную проверку туманок,ибо хочу поставить ксенон. |
2Udmurt: Я монстр и зараза... остальные эпитеты перечислять не буду, долго и неправда... :biggrin1: Правда же в том, что есть ЭБУ (с ошибками), есть 4 ОДИНАКОВЫХ (в плане электроники) датчика. Дальше - простое арифметическое действие (в котором сумма меняется от перемены мест слагаемых). Последний ингредиент - тема, в которой все это обсуждается. Ну выполни уже сам последние телодвижения... :ph34r: |
Я уже здесь прочел понял что надо зайти примерно так: Работа по настройке блоков (CAR/KEY Memory) 1. Запускаем программу NCS Expert 2. Выбираем профиль (пункт меню Files - Load Profil) К примеру Expertmode 3. Редактируем профиль (пункт меню Files - Edit Profil) просит пароль- REPXET, Зашли, Помимо прочих настроек , видим пункт Individualisierung - Car/key Memory . заходим в этот пункт меню и активируем дополнительные функции. 4. Выходим предлагает сохранить изменения, соглашаемся. 5. У нас на панели появилась дополнительная кнопка Car/key Memory. 6. Дальше пишу по памяти поэтому возможны неточности, уточню. Зашли по кнопке в меню Car/key Memory Видим перечень наворотов и возможные варианты. Значком “S” Отображается опция которая устанавливается на заводе по умолчанию. Текущее закодированное значение отображается значком “I” К примеру наварот SOFT - это плавное потухание света в салоне при открытии и закрытии двери смотрим SOFT S Aktiv no Aktiv Это значит что заводская установка по умолчанию S – напротив Aktiv Чтобы проверить как сейчас включено потухание, делаем опрос данной функции Нажимаем Клавишу Read После чтения можем увидеть к примеру SOFT S I Aktiv или SOFT S Aktiv no Aktiv I no Aktiv Там где стоит значек “I” то состоянии и выбрано на текущий момент. Чтобы Изменить Выбранное состояние делаем его активным ( выделяем мышью) далее просто непомню надо глянуть на подключенной машине но надо переписать на верх текущего состояния то которое мы хотим А дальше что вводить что писать?:confused: |
Как сделать то это что прописать надо? |
Задай вопрос правильно - получишь адекватный вопросу ответ :frown: |
Ну как я понял надо запустить NCS,выбрать профиль. А дальше лезть ли в Individualisierung - Car/key Memory? Если лезть то там как я понял вводить нечего одни галочки. Мне же как я понял для открытия двери с одного нажима нужно ввести: KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening remote key KOMFORTSCHLIESSUNG : Comfort Closing KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing remote key Верно?Где это вводится? Для открытия закрытия люка нашел вроде: SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : One touch sun-roof close Это куда вводить? Для окон что то не найду и по опросу "холодной проверки" туманок тоже. |
Вот это по окнам? FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Passenger Door Window Down one touch FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Passenger Door Window Up one touch FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Driver Door Window Down one touch FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Driver Door Window Up one touch FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : doors in rear Window Down one touch FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : doors in rear Window Up one touch |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:26. |
