@BMW power + @Polzovatel Цитата:
всё там есть ... просто искать надо ... вам Вадим советы даёт , а вы сразу обижаетесь ... в IHK KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv 1 до 4 все отключать , ну для всех ключей . |
спасибо конечно же, но спрошу, конкретно, модель 2002/02 Е39, German Version вы такую операцию проводили? Вадим говорит что думает что такое есть, но в ответах нет что он конкретно это делал нет, а если же он знает конкретно что такое есть почему бы как вы конкретно об этом не написать? ведь человек спросил конкретно в каком блоке что менять, если же ему советуют просто смотреть там и там, то он это может сделать и не обращяясь к форуму, но ведь смысл то вопроса именно в том что человек старается облегчить свою задачу, и спрашивает если есть кто конкретно делал, сказать конкретно... есть форум, человек задает вопрос, ему в ответ буквально "Изучай все сам", ну а на кой хер тогда форум, чтобы "изучив все" задавать вопросы на которые даже самые профи профи не смогут отвечать, получается что на простые вопросы не отвечают потому что они слишком простые, а на сложные потому что они слишком сложные, получается две категории вопросов, простые и сложные и одним общим "ответа тебе по любому нет", ну обьясните мне тупому, в чем смысл мучать клавиатуру... |
Не нашел,:frown: здесь можно? LDA_BEI_VERBRAUCHER nicht_aktiv LDA_BEI_UNTERSPANNUNG nicht_aktiv ZUSATZWASSERPUMPE aktiv ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder MOTOR_ART benziner TEMPERATUR_EINHEIT grad_c UMLUFT_MEMORY nicht_aktiv LL/RL linkslenker FONDGEBLAESE nicht_aktiv DME_SCHNITTSTELLE konventionell ENTFROSTUNGSANTEIL wert_01 KENNFELDKUEHLUNG aktiv KOMPRESSOR_GEREGELT aktiv ZUHEIZUNG nicht_aktiv FUSSRAUMKURVEN wert_01 AUSSENTEMPERATUR_KORR aktiv KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH nicht_aktiv SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF aktiv STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR aktiv EC_LUEFTER aktiv ZUHEIZER konventionell DIAGNOSE_ZWP nicht_aktiv GEBL_OFF_MODE aktiv GEBLAESE_BALKEN aktiv GEBLAESEAUTOMATIK wert_01 GEBLAESEAUTOMATIK2 wert_01 KEY_MEMORY_IHK aktiv KLAPPENPOSITION y_fahrer SOLARSENSOR aktiv TEMP_FOND aktiv |
Polzovatel Ковырять надо CAR/KEY Memory |
e_3078, Привет, к сожелению, единственное что нашел по IHKA, в принципе все тоже самое в СКМ INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV, I0 INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 FH_ABSCHALTKRITERIUM, I0 FH_ABSCHALTKRITERIUM, I0, 0x0000, 1 ece, 0x0003, 2 us, 0x0000, 1 FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU, I0 FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU, I0 FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU, I0 FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF, I0 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF, I0 FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF, I0 FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU, I0 SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF, I0 SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 KOMFORTOEFFNUNG, I0 KOMFORTOEFFNUNG, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 KOMFORTSCHLIESSUNG, I0 KOMFORTSCHLIESSUNG, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 KOMFORTOEFFNUNG_FB, I0 KOMFORTOEFFNUNG_FB, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 KOMFORTSCHLIESSUNG_FB, I0 KOMFORTSCHLIESSUNG_FB, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 SOFT_ON/OFF, I0 SOFT_ON/OFF, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 STANDRUECKSCHALTUNG, I0 STANDRUECKSCHALTUNG, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H, I0 VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1, I1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1, I1, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2, I2 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2, I2, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3, I3 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3, I3, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4, I4 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4, I4, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 HECKKLAPPE_ENTSICHERN, I0 HECKKLAPPE_ENTSICHERN, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 ZV_SELEKTIV, I0 ZV_SELEKTIV, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 SEL_ZV_SENDER_1, I1 SEL_ZV_SENDER_1, I1, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 SEL_ZV_SENDER_2, I2 SEL_ZV_SENDER_2, I2, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 SEL_ZV_SENDER_3, I3 SEL_ZV_SENDER_3, I3, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 SEL_ZV_SENDER_4, I4 SEL_ZV_SENDER_4, I4, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 AUTO_ZV_DISABLE, I0 AUTO_ZV_DISABLE, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 VERRIEGELUNGSSCHWELLE, I0 VERRIEGELUNGSSCHWELLE, I0, 0x0000, 1 16_km/h, 0x0003, 8 4_km/h, 0x0000, 7 klemme_r, 0x0000, 6 8_km/h, 0x0000, 5 12_km/h, 0x0000, 4 20_km/h, 0x0000, 3 24_km/h, 0x0000, 2 28_km/h, 0x0000, 1 DWA, I0 DWA, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN, I0 VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 NOTSTROMSIRENE, I0 NOTSTROMSIRENE, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 KEY_MEMORY_IHK, I0 KEY_MEMORY_IHK, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0000, 2 aktiv, 0x0003, 1 FUSSRAUMKURVEN, I0 FUSSRAUMKURVEN, I0, 0x0000, 4 wert_01, 0x0003, 2 wert_02, 0x0000, 1 ENTFROSTUNGSANTEIL, I0, 0x0000, 3 wert_01, 0x0003, 2 wert_02, 0x0000, 1 GEBLAESEAUTOMATIK, I0, 0x0000, 2 wert_01, 0x0003, 2 wert_02, 0x0000, 1 GEBLAESEAUTOMATIK2, I0, 0x0000, 1 wert_01, 0x0003, 2 wert_02, 0x0000, 1 UMLUFT_MEMORY, I0 UMLUFT_MEMORY, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 TEMPERATUR_EINHEIT, I0 TEMPERATUR_EINHEIT, I0, 0x0000, 1 grad_c, 0x0003, 2 grad_f, 0x0000, 1AKUSTIK_ABBLENDLICHT, I0 AKUSTIK_ABBLENDLICHT, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0000, 2 aktiv, 0x0003, 1 AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG, I0 AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0000, 2 aktiv, 0x0003, 1 AKUSTIK_BREMSLICHT, I0 AKUSTIK_BREMSLICHT, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0000, 2 aktiv, 0x0003, 1 AKUSTIK_HECKKLAPPE, I0 AKUSTIK_HECKKLAPPE, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0000, 2 aktiv, 0x0003, 1 AKUSTIK_RUECKLICHT, I0 AKUSTIK_RUECKLICHT, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0000, 2 aktiv, 0x0003, 1 AKUSTIK_TUEREN, I0 AKUSTIK_TUEREN, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0000, 2 aktiv, 0x0003, 1 AKUSTIK_WASCHWASSER, I0 AKUSTIK_WASCHWASSER, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0000, 2 aktiv, 0x0003, 1 BC_KL_R, I0 BC_KL_R, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0003, 2 nicht_aktiv, 0x0000, 1 VERBRAUCH_D1, I0 VERBRAUCH_D1, I0, 0x0000, 1 l/100km, 0x0003, 4 mpg_uk, 0x0000, 3 mpg_us, 0x0000, 2 km/l, 0x0000, 1 WEG_EINHEIT, I0 WEG_REICHWEITE, I0, 0x0000, 3 km, 0x0003, 2 mls, 0x0000, 1 WEGSTRECKE_EINHEIT, I0, 0x0000, 2 km, 0x0003, 2 mls, 0x0000, 1 WEG_DURCHSCHNITT, I0, 0x0000, 1 km/h, 0x0003, 2 mph, 0x0000, 1 ZEIT_EINHEIT, I0 ZEIT_EINHEIT, I0, 0x0000, 1 12_stunden, 0x0000, 2 24_stunden, 0x0003, 1 ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG, I0 ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 TAGFAHRLICHT_ECE, I0 TAGFAHRLICHT_ECE, I0, 0x0000, 1 aktiv, 0x0000, 2 nicht_aktiv, 0x0003, 1 HEIMLEUCHTEN, I0 HEIMLEUCHTEN, I0, 0x0000, 1 wert_01, 0x0000, 5 wert_02, 0x0003, 4 wert_03, 0x0000, 3 wert_04, 0x0000, 2 wert_05, 0x0000, 1 HBA_DSC_5_7, I0 HBA_DSC_5_7, I0, 0x0000, 1 wert_03, 0x0003, 4 wert_02, 0x0000, 3 nicht_aktiv, 0x0000, 2 wert_01, 0x0000, 1 LAUTSTAERKE_HINTEN, I0 LAUTSTAERKE_HINTEN, I0, 0x0000, 1 wert_06, 0x0000, 6 wert_07, 0x0000, 5 wert_04, 0x0003, 4 wert_05, 0x0000, 3 wert_02, 0x0000, 2 wert_03, 0x0000, 1 EINSCHALTMELDUNG_IMMER, I0 EINSCHALTMELDUNG_IMMER, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0003, 2 aktiv, 0x0000, 1 KEY_MEMORY_RADIO, I0 KEY_MEMORY_RADIO, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0001, 2 aktiv, 0x0000, 1 |
Polzovatel Привет. Блин братан от куда ты это всё выкладываешь, 1. Запускаем программу NCS Expert 2. Выбираем профиль (пункт меню Files - Load Profil) К примеру Expertmode 3. Редактируем профиль (пункт меню Files - Edit Profil) просит пароль- REPXET, Зашли, Помимо прочих настроек , видим пункт Individualisierung - Car/key Memory . заходим в этот пункт меню и активируем дополнительные функции. 4. Выходим предлагает сохранить изменения, соглашаемся. 5. У нас на панели появилась дополнительная кнопка Car/key Memory. Там и искать этот параметр. Лично сам я там не искал но если люди говорят,можно проверить. |
KEY_MEMORY_IHK, I0 KEY_MEMORY_IHK, I0, 0x0000, 1 nicht_aktiv, 0x0000, 2 aktiv, 0x0003, 1 выйдет с букавками S и I... |
Иван ты не догоняешь, не в трансе от IHKA смотри а в Car/key Memory отдельная кнопка в NCS, по русски память ключа. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:33. |
