-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Матёрый 23.04.2015 08:24
Сообщение от svi (Сообщение 364786)
Уровень данных?
Не могу понять в чём дело просто. Файл FSW_PSW.TRC весит 124кб, открываю, а в нём чего только нет из разных блоков. Как буд-то инфа от других модулей сбилась вся в этот файл. Как-нибудь можно восстановить оригинал именно касаемо модуля RLS? Прошу прощения, если мои вопросы кому-то покажутся странными, просто я только начинаю разбираться в кодировании...
svi 23.04.2015 09:46
Сообщение от Матёрый (Сообщение 364899)
Блок RLS пишется в трейс?
denamen 23.04.2015 15:52
NUFLIN, Ну, в общем, зря вы меня напугали, не знаю чем вызвано ваше утверждение что у меня не получится, но вы были в данном случае не правы!
Polzovatel, Выражаю вам огромную благодарность! Благодаря вашей подсказке, я заставил подниматься все 4 стекла вверх, при долгом удержании кнопки закрыть, правда алгоритм работы немного странный, а именно - в случае с зеркалами, чуток подольше держишь и они сами начинают сворачиваться, кнопку можно отпускать, а в случае со стеклами, надо держать кнопку пока они все не закроются, если отпустишь кнопку, стекло тоже перестает подниматься.
А вообще, из перевода вашей подсказки, я смог понять, что активируя эти функции, можно не только закрывать стекла, но и поднимать крышу (с брелка опускается она у меня нормально) тоже с брелка. Однако я у себя из всего списка команд, не смог обнаружить целых 3:
В блоке CAS
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
В блоке CTM
KOMFORT_SCHLIESS_FBD
В блоке NFRM
ASP_KOMFORT_EINKLAPP
Видимо они как раз отвечают за поднятие крыши с брелка, ну и как я понимаю, добавить эти строки просто так нельзя, без замены блоков или их прошивки, верно? Ну тоесть, если их руками туда прописать, действия это не возымеет никакого, верно?
Polzovatel 23.04.2015 18:00
Сообщение от denamen (Сообщение 364938)
На е39 так и работает...это нормально...
Я бы так не рискнул, действия возымеет, но скорей всего негативное, т.е. убьет блок...
NUFLIN 24.04.2015 01:08
Сообщение от denamen (Сообщение 364881)
NUFLIN, Если я правильно вас понял, то штатными средствами это реализовать не получится?
Тогда будьте любезны, толкните в правильном направлении, где почитать про описание систем, что-бы понять почему?
Ну или объясните, что вы имеете ввиду под словосочетанием "описание систем".
За, нубские вопросы сорри, просто очень хочется разобраться с вопросом.
Уже ответил в ЛС, но для остальных владельцев купе продублирую: комф. закрывание стекол на этом кузове не предусмотрено из-за того, что возможно прищемить пальчик пассажиру... даже в европейском варианте возможно активизировать это ТОЛЬКО для двери водителя, т.к. она находится в зоне видимости.
Дальнейшее изучение - самостоятельно.
denamen 24.04.2015 01:25
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 364995)
Ну, в моем случае, удалось активизировать все 4 окна. Наверное у меня ранние версии блоков с прошивками, где баварцы еще не пофиксили эту возможность.
NUFLIN 24.04.2015 01:29
"4 окна" на купе? мамма миа... :shy:
Это 2 подъемника и две форточки? - а покажи-ка файлик FSW/PSW...
denamen 24.04.2015 01:32
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 364998)
Нет, 4 окна на КИБРИОЛЕТЕ, у меня e93, вы видимо невнимательно читали мои посты! Я уже упоминал что у меня кабрик.
denamen 24.04.2015 01:34
Ну два передних окна боковых, и две задних форточки, да. Файлик смогу показать только завтра, вам с какого блока? Ну и до кучи могу видео снять, если так не верите.
NUFLIN 24.04.2015 01:35
Сообщение от denamen (Сообщение 364999)
Пардон, с кабриолетом не общался на эту тему... попадется - проверю :biggrin:
Просьба о файле остается актуальной :rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
