-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Bayn 25.10.2015 21:43
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 378906)
Где вы, бл@, такую хрень находите? :bad:
НА ФОРУМЕ ищи :facepalm:
Это видео ксати лежит на форуме в теме про обновления баз
NUFLIN 25.10.2015 22:19
Сообщение от Bayn (Сообщение 378909)
Извини, поправлюсь: "плясать" надо от встроенных инструкций программ, а не от хз каких "интерпретаций для даунов", которыми так богат "околотемный" Инет :biggrin:
Вот тебе пример, там, насколько помню, и инструкция где-то была:
PS^ если я потратил на эту ссылку минуту - кто тебе мешал то время, что ты тут общаешься, потратить на поиск информации?
Когда я начинал работать с этим пакетом - некого было спросить, кроме мануала (кто что-то знал - молчал как партизан), но сейчас МОРЕ информации, не говоря про всякие "вариации для дебилов"... :frown:
Bayn 25.10.2015 22:39
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 378919)
Пасиба, гляну.
NUFLIN 25.10.2015 23:13
Сообщение от Bayn (Сообщение 378922)
Пасиба, гляну.
Даст Бог, найдешь - а не свалишься в просмотр всякой фигни на тыртубе...
Еще раз: нужны мануалы от BMW\ESG...
AAM 25.10.2015 23:19
такепт, через кодингтулс ведь все интуитивно понятно
NUFLIN 25.10.2015 23:29
Сообщение от AAM (Сообщение 378927)
Я, если честно, просто ленюсь ЭТО пробовать на своем компе - надо бэкапиться серьезно сначала... а так все работает, и проблем типа "не видит блок" нетути (как скучно я живу) :biggrin1:...
Для справки: ВСЕ данные из 2.56, обновлялся по мере поступления информации, раз 15 уже :rolleyes:
dgmt 01.11.2015 18:01
Вложений: 1
Подскажите кто знает: хочу активировать звук при закрытии и открытии центрального замка, это должно делаться в блоке DWAI (параметры QUIT_AKUST_ENTSCH и QUIT_AKUST_SCHAERF), но этот блок не видится в принципе.
Заметил, что как только начинаю считывать информацию с ЭБУ, в файле FSC_PSW.TRC указанные параметры присутствуют, но стоит считать какой-либо блок, FSC_PSW.TRC перетирается и соответственно содержит другие параметры.
Можно ли добавить эти параметры/блок?
Maxi-bum 01.11.2015 20:08
Вложений: 1
Всем привет
сегодня при кодирование полячал вот такие ошибки смотрим вложения.
Блок LMA
E60 кузов.
как с такой ошибкой боротся ?
ми)(алыч 02.11.2015 00:05
Сообщение от dgmt (Сообщение 379431)
Подскажите кто знает: хочу активировать звук при закрытии и открытии центрального замка, это должно делаться в блоке DWAI(параметры QUIT_AKUST_ENTSCH и QUIT_AKUST_SCHAERF), но этот блок не видится в принципе.
Рано ты занялся кодированием (можешь чего-нибудь попортить) Раз тебя не насторожило отсутствие 302-ой и далее отсутствие DWA в списке
dgmt 02.11.2015 01:05
Поэтому и не стал пока ничего кодировать, а спросил про решение.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
