-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
a_m5 12.02.2016 17:04
Сообщение от BlackFlash (Сообщение 386534)
А если типа как с нуля прошить ЭБУ по номеру прошивки прогманом вбивая ВИН и пробег, а потом синхру? Не ?
Нет, переливаешь - ISN не затрагивается, либо прогером сразу ISN правильный, или FFFF.... и может синхронизация пройдет))
a_m5 12.02.2016 17:08
Сообщение от BlackFlash (Сообщение 386514)
Доброго всем времени суток! :)
Подскажите пожалуйста, я сменил ДВС и АКПП вместе с ЭБУ. EWS/приборка/прочие блоки - мои.
Судя по описанию из WDS(TIS) - достаточно будет просто синхронизировать EWS-ЭБУ и всё (чтобы коды сопоставились). Но к меня сомнения в этом, т.к. есть примеры где это не сработало... И я думаю, что требуется сначала прошивка этого ЭБУ, и только потом синхронизация. Или нет?
И ещё - как можно запрограммировать приборку с 4 на 6 цилиндров? Напрямую что-то в ней менять или сначала EWS изменяем и потом только приборку?
если от донора есть ews - дерни с него isn прогером, и перегони в свой ews,
самый простой вариант, если прогер нужный есть.
BlackFlash 14.02.2016 19:09
Прогер какой нужен?
Есть KWP2000 и MPPS какой-то валяются...
Комплекты всяких диагностических кабелей...
От донора EWS нету. Только ЭБУ ДВС и АКПП от него. Всё...
Чтобы у кого-то всё проделать - надо просто блоки отвезти? Где можно ISN в DDE поглядеть? Народ везде пишет что ИНПой - у меня даже ничего похожего там нету...
obzor 14.02.2016 21:02
Сообщение от BlackFlash (Сообщение 386702)
все зависит от поддержки флэши. поддерживают нужную Вам флэш - шейте.
как вариант вытянуть из флэши моторника. может калькулятором можно сгенерить. а вообще абрикос должен помочь.
С иммо BMW работаю мало, не сильно пинайте, пожалуйста, если где ошибся.
YayDoGeN 14.02.2016 22:11
MPPS должен взять! Скинь флеш, я тебе скажу ISN
BlackFlash 15.02.2016 09:46
Сообщение от YayDoGeN (Сообщение 386708)
Этот DDE точно возмется и KWP и MPPS...
вопрос в том - то ли я скачаю... :) в смысле - через ОБД2 из той ли ПЗУ всё будет качаться?
На днях солью прошивку из блока обоими шнурками - посмотрим...
один фиг мне с ISN ничего не сделать в EWS :)
YayDoGeN 15.02.2016 09:49
Блин, да, в DDE скорее всего ISN в eeprom лежит, а не во флэше. Какой DDE то? Номер можно увидеть?
В EWS у меня есть, чем положить если что
BlackFlash 15.02.2016 10:20
Сообщение от YayDoGeN (Сообщение 386737)
Part Number 7788016
Coding Index 01
HW Number 53
Diagnostic Index 15
BUS Index 60
Date of MNF 50 / 00
Supplier number 999999999я
Software Number B1
Changing Index 21
Changing Index CA
SW Number 7788227
Official Number 7785464
Assembly Number 7788226
Это то что вчера мне инпа показала... :)
Немного удивил Supplier Number :)
YayDoGeN 15.02.2016 10:40
Это DDE4. BMW Isn говорит, что ISN находится во флэше 29F400BT. С тебя дамп ;)
BlackFlash 15.02.2016 10:46
Сообщение от YayDoGeN (Сообщение 386740)
А, так ты про этот номер... :) Да, блок DDE4
т.е. дамп в обычной прошивке? Или как?
Я имею ввиду, если можно слить прошивку, подправить её на ISN из EWS и залить назад - фокус получится? Млин, мне EWS читать нечем... :(
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
