-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
sanila71 16.02.2011 20:16
savaik,
Uncle Vova,
Судя по всему так и придётся поступить. Просто полагал что можно не делать дурную работу(кодировать всю машину) и кто-то поделится проверенной информацией какие именно блоки надо в данном случае кодировать. Ну на нет и суда нет.
Inpa 16.02.2011 22:41
Сообщение от sanila71 (Сообщение 100369)
savaik,
Uncle Vova,
Можно не делать дурную работу , можно сравнить fsw_psw.trc с опцией и без неё .Выписать отличия ,и разобраться в каких блоках что лежит.
gunhed 17.02.2011 00:09
Сообщение от Inpa (Сообщение 100399)
а лучше почитать какой блок какими функциями управляет. а там смотри и вопросов дурацких меньше будет :facepalm:
garage.m5 17.02.2011 00:41
так три блока кодирни, комбик, голову и абс.....
davespb 17.02.2011 03:57
подскажите как запрограммировать
При снижении внешней температуры менее 3 градусов, автоматически включается обогрев заднего стекла (программируется если нет такого).
+ пытался отключить проверку ламп. у меня этих параметром нет, есть только KALTUEBERWACHUNG со значением wern1 (не точно помню как пишется но что-то похожее.)
Z_ERG 17.02.2011 20:10
Здравствуйте, подскажите какой командой можно привязать блок ABD от другой машины к моей? Считывание и кодирование не помогает.
Спасибо!
NUFLIN 17.02.2011 21:40
Сообщение от Z_ERG (Сообщение 100551)
Спасибо!
Речь о BMW? - тогда никак, такого нет...:shock:
Gomer 17.02.2011 21:42
может ABS?
NUFLIN 17.02.2011 21:54
Сообщение от Gomer (Сообщение 100572)
может ABS?
Все может быть - если ты водила... или ездюк... диагност должен выражаться ТОЧНО:cool:
Z_ERG 17.02.2011 21:59
Извените, блок AirBag MRS3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
