Забыл написать: ошибка coapi 1043. Ошибка обработки массива данных |
Всем привет! Авто Е53 2004 гв немец. Кодирую В блоке GM3 QUIT_AKUST_SCHAERF aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv Звук при постановке-снятии с охраны не появился( Кодирование проходит без ошибок и в файле PSW настройки перезаписались. Что не так? Выручайте.:wave: |
Там еще один параметр изменить нужно, навскидку не помню, что то с длительностью звукового сигнала связано. Вечером смогу сказать точнее |
А может ДВА просто нет... |
Тоже вариант |
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Можно ли изменить кодировку спидометра с 250 км/ч на 280, приборка на е53 KMBI_E38.C12. Тема разрослать ппц, не осилю перечитывать все. В трэйсе есть параметр, если через ncsdummy просматривать, разметка шкалы, но если там поставить галочку, то МАН не записывается в приборку (coapi-1000), я так понимаю, что эти параметры не сходятся с неттодата. Есть ли возможность это исправить? И кол-во импульсов вроде можно поменять. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:45. |
