-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Alik177 05.06.2016 08:47
в общем сделал я так как описал ниже, SA сохранился, но при кратком тесте через DIS до сих пор ругается то что нет связи с MID хотя я его в ордере с списка убрал и посчитал новый sa с добавкой новой опции "602 bordmonitor mit tv" и "navi-navigation on board monitor"
старый SA: 280108810CB407A4
новый SA: 3801088184B007A4
Запускаем NCS - выбираем профиль manual
1. нажимаем F1 F3 выбираем кузов Е39 и выбираем блок
2. шифр и вин считались нажимаем F1 выбираем е39
3. VIN не меняем нажимаем ОК
4. удаляем последние символы в полях GM и VN
вписываем SA который насчитали
ставим крест считать контрольную сумму и нажимаем ОК
5. нажимаем F6
6. нажимаем F4 и выбираем блок для кодирования EWS
7. нажимаем F2 и выбираем ZCS_SCHREIBEN
8. F3 кодируем авто
вова 1951 05.06.2016 08:57
Alik177, А теперь подумай откуда дис считывает комплектацию....
Alik177 05.06.2016 09:40
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 393654)
с IKE? я в ике тоже прописал новый sa
Alik177 05.06.2016 13:15
зешел еще раз чтобы изменить SA в KMB но там почему то уже изменен
WOLF 7 14.06.2016 19:59
Сообщение от zevar (Сообщение 125227)
Кто знает как отключить подъём руля при вынимании ключа из замка зажигания на е39?
В SM только одна функция - AUT_SITZVERSTELLUNG связанная с авторегулировкой сиденьев.
А функций:
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
EINSTIEGSHILFE_HOEHE
EINSTIEGSHILFE_LAENGE
НЕТ вообще, ни в отдельных блоках, ни в общем файле.
Вытаскивания предохранителя №13 не предлагать.
Добрый день!
Интересует данный вопрос для Е38. Как отключить подъём руля при вынимании ключа из замка зажигания? Какие параметры нужно изменить? Проблема та же, что и у zevar.
Заранее спасибо!
Вольфганг
AAM 14.06.2016 21:32
Никак
WOLF 7 14.06.2016 23:24
Возможность все же должна быть?
AAM 15.06.2016 10:19
Колонка на память завязана, если не ошибаюсь, поэтому или запомнить в крайнем положении или никак))
igorek33 07.07.2016 08:29
Доброго дня, Пожайлуста не пинайте , делаю для себя ....
Закодировал дневной свет (так как в европе постоянно со светом ездить нужно)
TAGFAHRLICHT_ECE = aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM = aktiv
DRL_V_GEDIMMT = wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG = wert_02
SIDEMARKER_US = nicht_aktiv
все ок, в позиции 0 светит дальний на пол нак.. но переключаю на габариты ...тоже светит дальний , можно как то сделать , что бы этот свет дальний светил только в положении 0 , авто bmw e60 2005год.. ксенон.
wander 08.07.2016 13:03
Подскажите пожалуйста, активное рулевое, без замены DSC получится отключить, чтоб руль на приборке не светился?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
