-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Kirill 966 18.07.2015 03:50
Здравствуйте формучане !:thumbup: Вопрос такой купил на днях кабель со всеми установочным дисками 3шт и инструкцией все установил и потом узнаю что , что бы программировать или закодировать авто нужны какие то БАЗЫ ьак вот сам вопрос где и откуда и куда собственно скачивать и устанавливать :confused:
ASPIRIN2007 24.07.2015 14:56
Уважаемые специалисты, подскажите доступна ли на Е сирии (в частности е90 рестайл фрм2) При включении задней передачи, загорается внешняя подсветка на ручках как на Ф серии?
alvlad 24.07.2015 15:55
Сообщение от Kirill 966 (Сообщение 371937)
Пару-тройку бессоных ночей и всё будет;))
Поставить бмгстандарттулз 2,12; скопировать файлы из старой инпы, тк 2,12 будет лишь оболочка; обновить файлами сп-датен из исты нцс и винкфп.
Незачто
vladv 28.07.2015 00:12
запирание дверей на скорости не сработало почему-то.
Активировал в блоке GM5 на E83 параметр VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H, но безрезультатно.
В чем подвох-то?
NUFLIN 28.07.2015 00:39
Сообщение от vladv (Сообщение 372659)
В чем подвох-то?
Подумай сам...
СКМ как расшифровывается? Memory ЧЕГО? :cool:
vladv 28.07.2015 07:28
видимо чего-то я не догоняю.
Я ведь в блоке активировал этот параметр, значит с ключа он априори должен работать (типа параметр в блоке важнее) - это был ход мыслей)
Теперь с другой стороны - будет ли работать параметр, если он в блоке неактивен, а в ключе активен?
На e46, было дело, кодировка как раз заработала после включения в блоке.
NUFLIN 28.07.2015 20:46
Сообщение от vladv (Сообщение 372671)
Хватит уже теории - ПРОБУЙ!
alvlad 28.07.2015 21:12
vladv, а я пробовал на е46, не проканало
Надо ккм ковырять, правильная подсказка выше...
Dmitry L. 29.07.2015 18:31
Добрый день.
У меня e87. На днях закодировал звуковое подтверждение постановки/снятия машины штатной сигнализации, поменял европейское «пиканье» сирены в режиме тревоги на штатовское ревение (ALARMTYP / ece → us). Однако, перерыв каждую функцию в блоках и ставя эксперименты, так и не нашел, как заменить «пип» и «пип-пип» при постановке/снятии на ревение, чтобы было как в режиме тревоги. Короче говоря, хочется добиться такого же звукового сопровождения:
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
Блуждая по западным форумам, натыкался на сообщения, мол ревение — сигнализация старого образца (e39, e46...), на более свежих машинах предпочтение отдано «пиликанию». Но, раз тревогу можно выставить в этот режим, то и постановку/снятие можно?.. Или нет?
Подскажите, можно ли настроить так, как в ролике выше, и если да, то какие функции нужно поменять?
Заранее спасибо :wave:
yarickoff 01.08.2015 18:48
Уважаемые господа,
приехал ко мне друг на mini R53 и оказалось что у него с покупки не показывает уровень топлива в баке. Покурив гугл нашли что он должен быть снизу под экраном навигации.
В рейнголде 2 KOMBI показывает. Искать где надо в комби или в нави?
И может подскажете (если кто знает) что за параметры искать?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
