изя ругнулся только на отсутствие ини файлов (обд, ремоте, тул32), добавил их из старого эдибаса. изя запустился, оппс увидил, на Е39 нкс не ругалась |
ребят, ну не ужели никто не сталкивался с такой проблемой? на Е70 читаются корректно только некоторые блоки. по остальным идет ошибка 1043. перевел ошибку, получилось - ошибка в обработке ЦБД файла. ну что не так то? |
Сообщение от savaik заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ! А так можно? 1. То что я написал это обновление самой Eiabas. 2. Kак обновлять эксперта свежими кодировочными данными (информация с этого форума): на примере файлов из 32 прогмана........... распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar далее есть два метода автоматом и ручной: автоматом..... 1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями .... 2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями...... 3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat ручной режим применяется если нет файла laden.bat 1.такойже как в автоматическом 2.такойже как в автоматическом 3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузова) |
Делал как раз по этой инструкции, в точности как там написано. Поставил инпу, потом скопировал все файлы из 39 исты (или мне надо туда добавить файлы из старого 32 прорвана?) Только папку Е70 добавлял самостоятельно, потом прописал этот кузов в соапи.ини. может у меня версия нкс не подходит? Скачал что нашел по свежее. Может в этом вся соль. Какая версия нкс наиболее популярная? Или может кто даст скачать архив с работающим нкс? |
Я вот эту [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]ставил - работает:shock: |
может кто сталкивался ? сегодня хотел отключить датчик присутствия на Е60 B059616 американец, подключаю нск, лоад, вин номер определяет а дальше выдает ошибку foollwing feature is invalid for FA:$625 посмотреля что это за опция в етк, $625А беспроводной телефон BMW сити D, или $ 625A подготовка BMW под беспроводной телефон ( моторола ) блоки для кодирования он не определяет, нск рабочий, подключаю к Е65 все определяет. В чем проблема не понял, помогите кто знает ? |
Обычный глюк , телефон скорее не присутствует , снеси эту опцию нах.:wave: |
а как его снести если он у меня не определяет фа номера ? возможно я не до конца знаю возможности нск |
Попробуй считать комплектацию с другого блока...:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:16. |
