-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Eugen1407 23.05.2011 02:38
Сообщение от Heretic (Сообщение 121404)
проблемма 1 роде пропала, несуществующие ошибки больше не пишет, осталось только 2 - при включении зажигания сразу же загораются габариты и ближний, в чем может быть проблемма?
дневной свет:wink:
Heretic 23.05.2011 16:53
Сообщение от Eugen1407 (Сообщение 121430)
дневной свет
тоже в начале на него подумал, AL_ALS_DRL стоит нихтактив, к тому же я обратно родным FSW кодировал, ничего не менялось, сегодня инпой увидел ошибку в блоке LCM, точно название не помну что то с cpu eprom, после этого сделал прогманом дооснощение задними рестайл фонарями, и о чудо, свет не горит, ошибок инпа не пишет, только вот язык на немецкий поменялся, но зад туманки все равно горят вместе с габаритами, сделал дооснощение диодными фонарями, все равно горят., что сделать посоветуете чтобы туманки не горели? а то чтото боюсь теперь сам чегото в NCS менять, уже думал что на замену блока попал
Heretic 23.05.2011 17:31
Вложений: 1
вот FSW_PSW.TRC подскажите пожалуйста что конкретно нужно поменять, самостоятельно боюсь напортачить
Viktorbmw 23.05.2011 21:00
Сообщение от gunhed (Сообщение 121417)
это означает что конец света уже прошел...
ЗЫ. какой вопрос, такой и ответ
передние стекла не работает.мало энергии.
Cummer 23.05.2011 21:09
Доброго время суток. E70 2007г Usa c MASK возможно ли включить поддержку MP3?
gunhed 24.05.2011 02:12
нет...
Cummer 24.05.2011 09:18
Вложений: 1
E70 2008г usa с ССС переделал радио сетку всё работает , но прочитал FSW_PSW, а там ничего не поменялось файл прилогаю. Подскажите где мой косяк
peter530 24.05.2011 13:21
E83 2005 USA - задние противотуманки
Вложений: 1
Добрый день,
Есть американец Х3 поставл задние противотуманки, заменил блок переключателя. Какой пареметр _NSL нужно подправить в LSZ.С36 чтоб они заработали? С диса по тесту туманки работают.
С уважением.
Петр
PAS 24.05.2011 17:02
Сообщение от peter530 (Сообщение 121725)
Добрый день,
С уважением.
Петр
вроде просто параметром не выйдет.... под европу надо перекодировать афто...
peter530 24.05.2011 20:09
Сообщение от PAS (Сообщение 121772)
Ну не знаю получиться или не. Там стоит LSZ #3420784 который ставился только в штатах на 2,5 и 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
