-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Mik78 19.05.2011 08:38
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 120850)
Mik78, а чё почем?
Как договоришься , но обычно копейки..
вова 1951 19.05.2011 10:21
Zeke, Если откл. внутр лампу комп пишет по ней неиправность? Если пишее то ищи функцию.
Zeke 19.05.2011 11:15
вова 1951, да,если я выкручиваю лампочку,то на приборке появляется ошибка. Может нужно копаться не в ALSZ,а в AKMB тогда?
a_m5 20.05.2011 00:29
Сообщение от Zeke (Сообщение 120843)
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI и KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI,RUECKLICHT_PRUEF таких параметров нет в моем trc.
C SL есть только KALTUEBERWACHUNG_SL_RE,KALTUEBERWACHUNG_SL_LI,WARM UEBERWACHUNG_SL_RE,WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
это по ходу дела передние и задние габариты,но не внутренние.
это передние габариты, левый и правый.
ed878 20.05.2011 01:24
@Zeke
Там на рестайле 3 ячейки как задние габариты горят.
Вот эти звучат уже лучше ... :smile:
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
CC_RUECKLICHT_LINKS
CC_RUECKLICHT_RECHTS
Zeke 20.05.2011 14:17
Сообщение от ed878 (Сообщение 120975)
@Zeke
Попробовать сначала все отключить,а потом методом исключения найти нужные?
Viktorbmw 20.05.2011 23:03
окна
кто знает что это означает,и что я могу изменить с
BROSE_FH_0
wert_01
:confused:
причина окна не работают.
Heretic 21.05.2011 13:33
поставил диодные фонари на e39 99г, появилась ошибка по габаритам + вместе с диодами стали гореть противотуманки (как и должно быть при не работающем габарите). решаю отключить проверку габаритов RUECKLICHT_PRUEF ставлю нихтактив, NCS ... кодирование ок. Появилась проблемма 1 при включении зажигания постоянно горит ближний, 2 появиличь ошибки по дальнему, туманкам спереди( при этом они исправно работают), закодировал родным fsw_psw , кодирование ок, но ошибки остались, ближний все равно горит. Инпой проверяю ошибки по блоку, ошибок нет. УМЕР БЛОК??
Heretic 23.05.2011 00:48
проблемма 1 роде пропала, несуществующие ошибки больше не пишет, осталось только 2 - при включении зажигания сразу же загораются габариты и ближний, в чем может быть проблемма?
gunhed 23.05.2011 01:11
Сообщение от Viktorbmw (Сообщение 121148)
BROSE_FH_0
wert_01
:confused:
это означает что конец света уже прошел...
ЗЫ. какой вопрос, такой и ответ
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
