Собрался русифицировать ССС Американец E70 2007-го года. Начал делать все по известному описанию в RE.РУС ССС.doc. NCS -ом прочитал, удалил, добавил опции, закодировал блоки FRM,CTUNE,CAPPL,KOMBI,EHB3. Сделал сброс ССС двумя кнопками, в меню появился выбор языка на Russian, но в радио шаг не изменился на европейский, решил снова считать FA, при считывании обнаружил, что измененная опция *FE81, вернулась в изначальное значение *FE83 и все остальные изменения не сохранились. Операцию повторил несколько раз.... И тут я необдуманно нажал на CODIRIEN_AUTO, в процессе кодирования блоков на экране высветилось сообщение об ошибке Airbag. Подскажите, пожалуйста: - каким образом обнулить подушки - почему не запоминаются опции в FA? Из оборудования: D-CAN USB DIS 52 с обновлением 57 SSS Progman 32 INPA 5.0 :help: |
CyberTon, верни америку. И начинай с изучения, что такое ФА, структуры и тп... |
А Ты записывал изменённый ФА или просто кодировал?Если не записывал,то просто считай ФА из КАС и закодируй ABG...По поводу радио...ищи на форуме,писали и не раз!))) |
х.з. тоже на е70 американце убрали RDC после общего кодирования по подушкам засада выскочила,в откат всё вернули,ошибка ушла)))) |
Последовательность: 1. Считал FA 2. Сделал изменение опций *FE83>*FE81; $645, 853 - удалил; $548 - добавил. 3. Закодировал блоки FRM,CTUNE,CAPPL,KOMBI,EHB3. 4. Сделал сброс ССС двумя кнопками. 5. Проверил в меню ССС - появился выбор русского языка, но шаг радио не изменился. 6. На этом шаге я решил вновь прочитать FA для убедительности, но при считывании увидел, что все опции вернулись в изначальное положение, снова все изменил и нажал "Кодировка Авто". Все блоки начали прописываться и после кодировки блока ABG появилась надпись о ремнях и подушках пассажира. 6.1 Снова считал FA из CAS, все опции вновь вернулись, снова нажал на "Кодировка Авто" . Блоки закодировались, но подушка не погасла. 7. Проверил версию прошивки блоков 8. Вставил диск для русификации, меню стало на русском Резервные копии папки c:\NCSEXPER\WORK\ - имеются, может их прописать обратно? |
сорри, что влажу в беседу, мот подскажете... считываю данные из EWS и у меня вин правильный , но в конце ещё буква Т к вину подрисовалась, это что может быть? Вродеж в приборке только 7 цифр последних храняться и поэтому там может быть галимое отображение? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:51. |
