-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Eugen1407 24.05.2011 22:27
fsw/psw
люди, сбросьте кто нибудь fswpsw из lcm от американца, хочу дальний в пол накала, посмотрю что надо менять.:shock:
ЗЫ Е38 моя машина
romanu 25.05.2011 21:09
Хотел отключить проверку ламп подсветки номера. е46 дорестайл.
Получилось только отключить проверку на холодную. Проверка ламп на горячую все-равно работает. У меня сейчас вот так:
KALTUEBERWACHUNG_KZL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
Вроде все на nicht_aktiv, а все равно работает:shock: Что не так?
AlexeyK 26.05.2011 12:02
Привет всем.
Не могу разобраться в чем может быть проблема.
Е70 араб добавил 6UD выбрал рус в меню пролил диск все вроде ок язык намести,
но закрыв машину и подождав 3-5мин включаю зажигание появляется рус меню буквально через 5 сек автоматом перепрыгивает на инглиш. кодирнул еще раз тот же FA ни чего не меня таже последовательность только теперь перепрыгивает на немецкий еще раз кодирнул опять на инглиш. ( пролил блоки KFP, все пять блоков и повторил все без изменений ).
Что это за глюк такой?
bmwnsk 26.05.2011 20:19
как на счет комби?:biggrin1:
ed878 27.05.2011 18:09
Сообщение от Zeke (Сообщение 121057)
Попробовать сначала все отключить,а потом методом исключения найти нужные?
Ну ето уже как тебе удобней ... :shock:
EDIT: Тока отпишись, какой из них правильный был_ мне тоже интересно ...
ed878 27.05.2011 18:20
Сообщение от romanu (Сообщение 121980)
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
У меня Е46 рестайл, и на рестайле уже с завода Überwachung_KZL отключено.
Походу надо ещё Check Control отключить :
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
romanu 27.05.2011 20:56
Сообщение от ed878 (Сообщение 122485)
Спасибо!!!
Разобрался!
У меня нету ни одного параметра похожего на Check Control, но
FEHLER_KENNZ_LICHT
nicht_melden
отключило индикацию ошибки по лампам в планке на приборке!
romanu 27.05.2011 21:24
Вложений: 1
Подскажите по поводу отключения проверки передних габаритов.
У себя нашел только:
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
Попробовал все отключить, не помогает :mad:
пробовал FEHLER_STANDLICHT в nicht_melden - отключает индикацию ошибки на приборке,- вернул обратно, т.к. при неисправности габаритки машина все-равно включает поворотник.
FSW_PSW из блока света:
ed878 28.05.2011 02:15
Сообщение от romanu (Сообщение 122520)
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
Дык. если поворотник , тада ищи : Blinker ( BLK ) или може ещё Sidemarker
Насколько помню, должен быть етот :
BLK_DIMMEN
aktiv
или с маркерами ещё один:
FEHLER_SIDEMARKER
melden
больше я ничё там похожего не вижу
romanu 28.05.2011 14:22
Вложений: 1
Да нет, про поворотник я говорил, имея ввиду что отключение проверки габаритов проверял вытаскиванием лампочки-габаритки.
ЗАДАЧА - ОТКЛЮЧИТЬ ПРОВЕРКУ передних ГАБАРИТОВ (хочу вставить "глазки").
Понял как отключить индикацию ошибки на приборке - её отключает FEHLER_STANDLICHT, но при этом сама проверка габаритов работает.
Проверял вытаскиванием лампочки-габаритки, при этом машина включает поворотник вместо габарита.
А как отключить саму проверку габаритов - так и не разобрался, вот и просил совета...
Повторюсь:
е46 дорестайл
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
