извиняюсь е63 2006г. |
Вычитал на западном форуме : Modul EGS NIC nicht_aktiv машина после такого кодирования стартует быстрее с места ..... закодировал , проверил действительно..... вопрос к знатакам (не влияет ли такой режим на коробку)? |
всем привет. подскажите как включить индикацию акпп на приборке от механики? |
Всем доброго дня! В е46 дорестайл добавил в ZCS функнию 896,пересчитал SA, закодировал блоки EWS и KMB. Ничего не изменилось. Подскажите, что не так сделал? |
Пытаюсь нести в массы пристёгивание ремней безопасности - а то некоторые товарисЧи пренебрегают этим устройством и не пристёгиваются будучи у меня в машине. Штрафов никто не боится а учить жизни взрослых мужиков не всегда получается :))) Решил вернуть у себя в машине оповещение о не пристёгнутых ремнях, но хрен там. Делаю NCS-ом: читаю блок KOMBI, меняю в строке CC_GURTWARNUNG значение с nicht_aktiv на gong_text, кодирую через .MAN... - короче всё как и всегда с другими блоками. Результата нет... При повторном чтении блока значение оказывается без изменений nicht_aktiv:confused: Ковыряю блок KOMBI в E65 Что может быть причиной? |
Есть вероятность, что кто-то удалил при кодировании... Если не туда полез, то подскажите - буду вам признателен |
Я так понимаю, что ты говоришь про кодирование из под другого профиля? А если конкретно? Буду признателен. По сути первую неделю в теме кодирования - всего ещё освоить не успел. Ковыряю свою баржу. Что более актуально сейчас для меня - в блок я всё таки записал gong_text, но ни гонга ни текста так и не появилось... ХЗ... У меня даже вопрос сформулировать не получается - просто непонимание почему же??? |
Возможно лоховоской впорос, но :facepalm::biggrin1::help: е39 2000 дорест, вместо KOM установлена IKE, LCM.C18 родной, задача - отключить предупреждение о низком уровне ОЖ:facepalm: что имеем: WASCHWASSER_SENSOR waschwasser_alt waschwasser_4reed waschwasser_pwm (пробовал все) WASCHWASSER_FUELL nicht_melden WASCHWASSER_FUELL nicht_melden не помогает :ph34r::facepalm::help: в щитке такой кодировки нет вроде |
стоп, омывайку отклуючаю...:biggrin::facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:51. |
