всем доброго времени
доскажите пару вопросов по кодированию, e39 520i январь 98, средняя приборка (не low и не high), при чтении параметров NCS'ом там есть параметр количества импульсов для спидометра, у меня спидометр брешет (по сравнению с gps), не на много, как бы стандартно, при 120 км/ч на щитке, по gps'у 110 км/ч, так вот проблема не в самом щитке, а дело в том, что я не могу закодировать нужный мне параметр, через NCS Dummy доступно всего два значения, одно значение брехливее другого, я хочу сделать, чтобы вообще чётко показывал, но своё значение не получается вбить, в ручном режиме в блокноте прописываю другое значение, а он его не кодирует, кодирует только штатные значения.
Как добавить своё значение при кодировании (KMB.C05)?
ещё вопрос - закодировал функцию в GM3, чтобы при открытии цз с кнопки на ключе открывалась только водительская дверь, а при втором нажатии все остальные, вроде работает, но когда я куда-то приехал, выключил зажигание, то автоматом открывается все двери, т.е. смысл закодированной опции теряется.
Как сделать, чтобы при выключении зажигания не открывались все двери? |
