(Флуд тут на форуме в почёте, как я посмотрю) |
А теперь по теме: с проверкой давления тоже разобрался, остался в принципе один нюанс. Раньше, без MULF2HI у меня в источниках звука был и CD и DVD. Теперь DVD пропал. Может кто подскажет параметр чтоб его вернуть? |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли закодировать на дорестайловой е60( 530 d 2004 год январь месяц) минимальное время засыпания или ещё как-то уменьшить потребление электричества, когда авто стоит без заведенного двигателя. Столкнулся с проблемой, что быстро садиться аккумулятор при например: мойке авто в гараже. Когда в течении двух часов открываю закрываю двери, аккумулятор высаживается не в ноль, но заводит уже не так бодро. Аккумулятор стоит новый, ему 3 месяца, varta 95 а.ч. В блоках cas и lcm прописаны и зареганы 90 а.ч обычный аккумулятор. Что я уже делал и проверил: - тестером время полного засыпания авто 30 минут, Ток потребления 0,01А. Перед этим 5 минут где-то 8А, потом падает поочередно до 4 А и потом до 0,2А , через 16 минут блок dde снова просыпается и загорается кнопка на дверях, и снова все повторяется, но уже чуть быстрее. И через 30 минут все вырубается и гаснет, если не трогать авто. - ещё я пробовал закодировать профиль коротких поездок, но походу для cas2.c05 он не предусмотрен, и кодировка не распознаётся fa, Sp.daten качал самые свежие. - в блоке cas. Кодировка KL30G_TIMEOUT имеет значение wert_01( 30 минут). По моему блоку возможны 3 значения, а не 4 как в блоке cas 3 на более свежих машинах. 30 минут это минимальное время засыпания. Остальные две это 45 и 60. Вопрос: возможно ли ещё как-то уменьшить энергопотребление авто в активном состоянии? Есть ли ссылки или информация про абсолютно все кодировки на е60? Буду признателен за любую помощь. |
Уменьшить время засыпания можно через неттодата.... |
Всем привет. Пишу результат своей работы: закодировал время засыпания cas 2с05 через неттодат. ( На драйв 2 есть подробно инструкция на примере cas3 в е70). ввел параметр 0F вместо 1E, что соответствует времени засыпания 15 минут. После всех процедур посмотрелв файл Fsw, и увидел что такой параметр KL30G_TIMEOUT вовсе пропал из списка. На практике проверил машина уснула через 15 минут 30секунд |
помогите пожалуйста.4 день читаю и понять не могу как в ncs expert (v4.0.1) создать expert mode ??? про REPGET прочитал а как создать провиль EXPERT MODE не пойму :facepalm::facepalm: |
тут Цитата:
Вложений: 1 55hp, замени папку на эту |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:08. |
