-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
serg55rus 30.03.2019 14:41
Что именно вы считаете ленностью? Прочтение 500 страниц? Или что то другое, к сожалению почитав форум, увидел только ответы подобные вашему, и ни одного по делу.
вова 1951 30.03.2019 20:10
serg55rus, Не хочешь читать....а придется NcsDummy,например или хотя бы изучить свой ZSC и европы......
MarjasovXQ 07.04.2019 19:25
Приветствую
Спасибо!!!!
WOLF 7 09.04.2019 12:11
Всем добрый день!
С большим интересом читаю сообщения по кодировке.
Хотел спросить Вас, можете ли Вы что-либо посоветовать по теме замена VIN в приборке.
Мой БМВ: E38 740iL 2000г.
Оригинальная приборка 6906110 HW12 W13 заменена на приборку 6906142 HW12 W13, обе приборки одного года выпуска. При замене пробег на приборках был одинаковым, коррекция пробега не требуется. Приборка перекодирована и работает нормально.
Есть ли возможность поменять в приборке VIN без ее разборки? BMW Scanner'ом это сделать не удалось. Пока красная точка "заглушена" тем, что в модуль LCM с помощью BMW Scannera прописан VIN новой приборки. Но хотелось бы изменить VIN в приборке на правильный. Есть ли такая возможность и какой программой? Немецкие "спецы" утверждают, что без разборки и пайки приборки это не возможно.
Заранее спасибо!
Вольф
slavuptown 10.04.2019 09:21
Сообщение от WOLF 7 (Сообщение 423954)
Странно, кажется мне что он обязан это сделать. На 39 много раз именно им это и делал.
WOLF 7 10.04.2019 11:15
Насколько я понял сложности с изменением VIN в приборках нового образца 93S66. Именно этот вариант у меня.
zlo82 15.04.2019 08:43
Приветствую всех!
Может подскажет кто по моей проблеме.
Имею X5 E70 американец дорестайл 2008г. В оригинале комплектовался MASK, теперь стоит ССС (русифицирован). Но NCS видит блок MASK, и не считывается (Error COAPI-2041).
Есть мысль что нужно через FA нужные опции прописать, но уверенности нет :confused:
Направьте на путь истинный пожалуйста.
PS. Считывать пытаюсь с помощью ICOM Next
zlo82 21.04.2019 06:25
Ещё раз приветствую всех!
С мультимедиа разобрался, но вопросы только множатся :smile:
Хотелось бы включить контроль давления в шинах (RPA), и для этого нужно кодировать блок COMBI (в том числе) с европейским признаком. Но на форумах предостерегают от этого, вроде как повылазят другие проблемы. Как быть?
вова 1951 21.04.2019 14:53
Сообщение от zlo82 (Сообщение 424054)
Как быть?
Кодировать:biggrin1:
Slavajawa 23.04.2019 14:54
Здравствуйте, помогите решить проблему.
Машина е60 2004 год. До меня год назад менялся cas 2, думаю в связи со скруткой пробега. Стоит новый. Fa читается только из блока света. При попытке прочитать из cas пишет ошибку 1181.
В блоке dsc все время весит ошибка интерфейса cas.
Уже месяц шарюсь по форумам пока не нашел решение этой проблемы. С китайским шнурком особо лезть эксперименты проводить не хочу. К дилеру поехал, они предложили заменить на новый cas)))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
