-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
baikerr36 29.01.2016 16:17
Сообщение от Musketier (Сообщение 385579)
Всем привет
Х5 Е70 2007 год 3.0Д 235 сил
удалена сажа, его и тд, сделана прошивка моторчика
на дисплее магнитолы во время движения появляется значок сажи
как закодировать что бы не высвечивался данный значок.
Спасибо!
Попробуй отработать тест в Рейне, он там предложит отключить пины на разъеме и еще что то не помню точно, короче пройди тест блок и сделай что прога тебе предложит, а по прошивке наверное да что то не правильно сделали.
sky_Nick 31.01.2016 00:31
Всем Hi!
Парочка общих вопросов, извиняюсь за тупизм. :facepalm:
1. Какая принципиальная разница при кодировании между профилями Car Key Memory (CKM) и Manual ??? Только в том, что CKM меняются только некоторые функциональные настройки машины и ключей, а через Manual меняются функции по блокам и с более развернутыми функциями ? :confused:
2. При изменении функции, например такой как ERKENNUNG_SITZBELEGUNG в CKM, эта функция поменяется и в блоке отвечающем за работу данной функции или же надо через Manual заходить и менять еще и там ? Вопрос возник, т.к. я поменял настройку этой (ERKENNUNG_SITZBELEGUNG) функции в CKM на nicht_aktiv, а при считывании настроек через профиль Manual (НЕ базовых) там у этой функции был параметр aktiv. :shock:
3. При создании профиля Manual нужно редактировать профиль Expertmode или же ранее созданный Car Key Memory, что бы в профиле Manual были проведены и включены настройки Car Key Memory ?
Еще раз извиняюсь за тупые вопросы ... :facepalm:
sky_Nick 31.01.2016 02:38
Частично разобрался [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Musketier 03.02.2016 22:31
Блок CAS не обновить
Всем привет.
Купил авто Е60 2008 года рестайл
решил инстой обновить все блоки, и тут мне говорят что cas не родной.
Залезаю под обшивку, скорлупа родная, проверяю инпой, номер не сходится!
В итоге пробил, что у меня похоже залит дамп от Е90 и соответственно обновиться не может корректно. Кодированию также не подлежит данный блок NCS считывает но не разрешает записать изменения.
Подскажите, как быть? как мне восстановить родной дамп и не положить блок?
Спасибо
Musketier 03.02.2016 22:34
Сообщение от Inquizit0r (Сообщение 385597)
Криво прошит.
да не, у многих это появляется, но только на экране CIC
в авто ошибок больше нет
Musketier 03.02.2016 22:35
Сообщение от baikerr36 (Сообщение 385615)
да, пины отключал от колодки с блоком, все прошло. спасибо!
Inquizit0r 04.02.2016 07:56
Сообщение от Musketier (Сообщение 385957)
Я сталкивался с таким, переделывали прошивку, после этого всё было ок.
Musketier 04.02.2016 13:20
Сообщение от Inquizit0r (Сообщение 385979)
именно в блоке управления мотором?
Inquizit0r 04.02.2016 16:13
Сообщение от Musketier (Сообщение 385991)
Да. Именно в нём.
sky_Nick 05.02.2016 11:47
Всем Hi! :wave:
Люди подскажите название функций:
1. Как в блоке климат контроля отключить включение вентилятора радиатора кондиционера при заведенной машине, при выключенном кондиционере ?
2. Как в блоке климат контроля отключить автоматическое включение подогрева заднего стекла?
Спасибо! :tongue:
Если это важно, авто e46.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
