-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
NUFLIN 11.04.2015 23:30
Если ISTA\P не выдаст переоснащения - вариантов останется два: менять FRM или врукопашную ковырять старый.
Sore 12.04.2015 00:36
Выручайте, предыдущая проблема не актуальна..
поставил круиз.. Заменил szl. Добавил в fa 540 и записал fa в Cas и nfrm. После сделал sg_codieren всю машину, но на блоке rad1 выскакивает ошибка. Но круиз работает без проблем. Теперь не работает задний парктроник, вылазит куча ошибок . делаю сброс парктроник работает. Но после того как машина засыпает опять тоже самое.. Уже что только не делал. Как решить данную проблему?
kostet-vp 12.04.2015 14:02
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 364016)
здесь?
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
CC_MELDUNG__BL_M_1
nicht_aktiv
Sanek56 12.04.2015 21:39
Подскажите не читает блок TCUM, все остальные блоки читает, пробовал разными профилями, ошибок по блоку нет. Что может быть?
ми)(алыч 12.04.2015 22:36
Сообщение от Sanek56 (Сообщение 364070)
Менять шнурок на нормальный интерфейс
Sanek56 13.04.2015 08:36
Добавлю.
Авто Е70 2008г., Rheingold показывает что блок TCU 2009г. Машина из Германии в 2012 году. Я так понимаю что его меняли, может при замене что-то неправильно прописали и теперь он не читается, как это можно проверить?
NUFLIN 13.04.2015 21:06
Сообщение от Sore (Сообщение 364018)
Читая форум :bad:
Сообщение от kostet-vp (Сообщение 364040)
здесь?
nicht_aktiv
nicht_aktiv
CC_MELDUNG__BL_M_1
nicht_aktiv
Возможно... уточни в диагностике, какие именно лампы в ошибках и как они маркированы.
Сообщение от Sanek56 (Сообщение 364081)
Добавлю.
Как это понять? - "ошибок-то нет" :cool:
motoolegfun 15.04.2015 07:27
Всем ривет.Вообщем такая проблемка,мешает слушать музыку и радио кака то фунуция TP,не инфо не селект не реагируют вообще,убрать её никак не могу.Е39 монитор 16.9.Уже устал с ней мучатся.Сказали что NCS Expert поможет.Где его можно скачать?всё обыскал,результатов положительных ноль.Ездил к одному умному электрику,он пробовал,но говорит не получается,типа выдает ошибку вин не корректен.Короче думаю прощще самому разобраться и устранить проблему,т.к. обьездил куча электриков никто об этом никогда ничего не слышал.Помогите кто сожет.
alvlad 15.04.2015 14:18
motoolegfun, рутрекер, бмв стандарт тулс 2,12 и обновления сп-датен понадобятся
surich 15.04.2015 14:19
здесь почитай
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
