Вложений: 1 Добрый день . подскажите плиз. Хотел включить на "E65 750 2006.09" DRL - дальний в пол накала. читаю LM. LM2_E6x.C34 но в нем из параметров относящихся к DRL - только VERHALTEN_DRL_TFL_33 там есть значение drl_h - ДХО США дальним. и параметр яркости PWM_FL_FKT_DRL_33 wert_02 Включаю эти параметры . кодирую блок . но . Дальний в пол накала загорается на пол секунды и тухнет. куда копать ? |
и второй вопрос . по той же теме . и в этой Е65 и в отцовской старенькой E38 1997 года . в общем большом TRC файле, который образуется при чтении машины до выбора блоков ( где отображаются все доступные блоки в NCS) в нем есть например параметр DRL_WERT_DIMMUNG или GED_FL_ALS_DRL а когда читаешь сам LCM или LM - их там нет.? читал тему. гуглил .но не могу найти почему так.. подскажите плиз. |
Вопрос возможно глупый. но просто интересно. |
Здравствуйте! Кодирую е53 дорест, блок PDC. Поменял количество датчиков с 8 на 4 (передние не работают), но работает парктроник сразу после "кодирование ок" до выключения зажигания. После повторного включения зажигания PDC не включается ни кнопкой, ни задним ходом, датчики при этом все трещат. В чем может быть дело? |
Как правил ? Через .маn или через SA ? Схемы подключения блока управления смотрел ? Нет под рукой проверить - может распиновка другая ? Ошибки не пишет при диагностике ? |
правил через MAN, схемы не смотрел (не знаю, куда именно смотреть и с чем сравнивать), инпа диагностирует хорошо, видит, к примеру, отключение одного из датчиков, программно включается и тестируется звук и т.д |
Доброго дня. Вопрос как настроить связку icom <> ediabas inpa. настоящий момент имеем: inpa через ediabas видит батарею но не видит зажигание (15) и в Rheingold такая же беда. НО вот если Rheingold переключить в режим ENET то никаких проблем с 15 сигналом. По сути я хочу заставить делать диагнозу и кодирование через ICOM+inpa. Самое обидное что связка ediabas inpa и обычный KL адаптер мною настраиваться без проблем а вот с ICOM всю голову сломал |
Про ICOM есть отдельная тема - может начать с её изучения ? :facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:04. |
