Ну все, пошла вода в хату!:mad::mad: |
Машина e90 рестайл, поставил круиз и закодировал. Все работает. Естественно что до этого кодировал в блоках сбросилось, начал восстанавливать и вылезла проблема в блоке nfrm(frm) при попытке закодировать передние противотуманные фары как приветственный свет вместе с глазками не записывается параметр WL_NSL имеет 3 значения nicht_activ soft_einschalten hart_einschalten При попытке выставить soft_einschalten или отдельно hart _einschalten они записываются в машину только вместе, отдельно сколько раз не писал ничего не выходит. Теперь у данной функции 2 параметра либо nicht_activ либо одновременно soft_einschalten hart_einschalten. NCS Dummy тоже выставляет галочки либо на nicht_activ либо сразу 2 на soft_einschalten hart_einschalten. Отдельно ни как. Может кто знает как решить данную проблему? |
Доброе время суток!вопросик! Е70 04.2007 4,8, фонари рест, горит соответственно ошибка двухуровневого стоп сигнала. +mueh добавляем, кодируем frm, ошибка остается.:shock: направте!!! |
При кодировании что-нибудь в FRM меняется? или ты не сравнивал? :rolleyes: |
Не меняется |
5ab тож пробовал |
Ista/p мож поможет,там есть дооснашение фонарями рестайл.завтра буду пробывать. |
"Тяжелая артиллерия"? :biggrin: Вероятно, твой frm не знает этой опции, староват :rolleyes: Правь руками FSW\PSW... |
Я тож так подумал! Bl вроде?! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:51. |
