-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
LittleTOXA 22.01.2014 20:54
Вот засада, не в ту тему вопрос запостил. Прошу прощения :)
Парни, прошу помощи.
E91 2009, обновлял Winkfp кучку блоков. Дошла очередь до топливного насоса (EKP). В нем была прошивка 7229173. Предложено загрузить 7276383. После начала (1й стадии) загрузки вылет "не выполнены условия" (зажигание было выключено). После этого блок не отвечает, повторить процедуру не выходит..
Дадите советов в какую сторону копнуть? Реально поднять его?
LittleTOXA 22.01.2014 21:16
И вдогонку спрошу, вдруг кто знает, какой HEX адрес у блока EKP на E91 2009 г дизельный 2.0 мотор ?
Спасибо :)
NUFLIN 22.01.2014 22:19
Сообщение от LittleTOXA (Сообщение 310202)
EKP - твой случай первый в моей практике... :eek: (я имею в виду уваленный блок, а не забивание на условия).
Сообщение от LittleTOXA (Сообщение 310209)
Спасибо :)
Посмотри в KMM :frown:
LittleTOXA 22.01.2014 22:23
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 310225)
Пока изучаю, адрес нашел, tool32 вроде все видится (ZIF там и пр.), номер какой-то странный стал: яяя******
Ну и NFSом сделать ничего не выходит :(
Может, надо найти ему родные файлы прошивки и попробовать их загрузить? Но похоже, что не в этом дело. Пишет, что не может вычитать HW-номер. А он как раз яяя**** ... как сменить его ? Реально?
NUFLIN 22.01.2014 22:27
Программатор (или замена).
LittleTOXA 22.01.2014 22:52
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 310230)
100% ? Без шансов ?
Если найти его родную прошивку и попробовать в эксперт режиме ? Можно попросить пояснить что там на программном уровне произошло?
NUFLIN 22.01.2014 23:19
Сообщение от LittleTOXA (Сообщение 310242)
100% ? Без шансов ?
Начинаешь думать - это прекрасно...
Ну так и пробуй :cool:
LittleTOXA 22.01.2014 23:26
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 310251)
Думать начал тогда когда CAS прилег ))) но его поднять удалось.
А вот в этом случае .. не пойму никак. Эксперт не запускается, т.к. нету в выпадающих списках файлов. Не пойму откуда они взяться должны :(
DIS и прогман имеет смысл ставить? или они ничего нового не сделают?
Busyman 22.01.2014 23:35
есть смысл почитать как работать в эксперт режиме
инструкция есть на русском языке кстати :biggrin:
NUFLIN 22.01.2014 23:52
Сообщение от Busyman (Сообщение 310255)
Сообщение от LittleTOXA (Сообщение 310254)
ДУМАТЬ надо начинать ДО :facepalm:
Эксперт тебе не поможет, пока не разберешься с программой (машиной): что как устроено и зачем вообще это всё нужно :facepalm:
И вообще - смеху от вас, как от аншлага, да и толку не больше... :frown: хоть кто-нибудь начнет изучать матчасть, или все тут халявщики собрались? :frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
