спрошу, мало ли подскажет кто параметр: - "завод без педали тормоза"+"вкл зажигания нажатием кнопки"??? - мах температура при обдуве лба для е60 или е90 |
С климатом осталось разобраться. |
прошу не пинать, поиском не нашел... имеется А\м 318 2011 гв. Стоял бизнес мафон, воткнул от дорестайла профф. Итог: потеря парктроника и системных гонгов....парктроник восставили а вот гонги нет....ездил к дилеру, говорят типа гонги идут по шине MOST, а ее в вашей машинет нет и поэтому типа нельзя сделать чтобы гонги звенели... кодирование на модуле делали Короч уже не знаю в какую сторону копать. Либо тупо от дореста не подходит на рестайл. Есть у кого какие идеи?)) |
ПДЦ обновить попробовать |
В соседнем форуме написали что башка от дорестайла не может воспроизводить системные звуки...чот не верится((( |
Подскажите. Е53 американец, 02 год. Хотел активировать штатный доводчик окон и закрытие дверей при наборе скорости. Считал блок, оказывается уже все стоит aktiv но ни то ни другое не работает. Это непосредственно из моей машины KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h Еще хотелось бы как-то сделать, что бы заработала память ключей. Есть два ключа (ромбовидные), один похож на оригинальный, второй делали уже тут, недавно. Оба ключа открывают/закрывают, от обоих заводится но реакции на память нет ни от одного :( "Утерянные" ключи задизейблены. Может из-за этого и не работает все вышеперечисленное? |
посмотри че стоит в carkeymemory - ckm |
Сейчас уже не посмотрю. У меня, как я понял, есть вся выгрузка, файл с более чем 1500 параметров, среди них только это есть со словами key и ckm CKM_ALC wert_08 CKM_ALC_DEF wert_08 KEY_MEMORY aktiv |
не надо в файл - зайди в настройки в NCS там есть CKM |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:27. |
