inpa не видит мотор
Like Tree1Likes
Старый 21.02.2011, 20:43 #31
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Дык насколько я понял у тебя КОМовская инпа через эмулятор ЮСБ-КОМ если так - то запросто проблема может быть в этом переходнике....
Старый 21.02.2011, 20:48 #32
Аватар для karanwin
Авто: e46 318 n42b20
во ведь в дисе мотор читает
karanwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 20:56 #33
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от karanwin Посмотреть сообщение
Х.З... обычно отталкиваются от ИНПА - либо у тебя проблема с софтом , либо с переходником- я не мог заставить КОМовскую ИНПу работать через переходник ,пока не перерезал контроль питания.... Для начала стоило бы всё проверить с железного КОМа
ЗЫ : Этот вопрос не победит никто - кроме тебя
Старый 21.02.2011, 21:05 #34
Аватар для karanwin
попробую поставить софт на комп и отторобонить его в гораж. потом отпишусь
Старый 21.02.2011, 22:03 #35
Banned
не, такая же инпа с таким же переходником у меня все читает, мотор в том числе, этот переходник - на FTDI чипе
K13A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 20:45 #36
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: If the external table T_GRTB.prg doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU\
the error message will be displayed when You execute the job
IDENT_FUNKTIONAL of a functional SGBD.
Solution 1: You have to download the external table using the ECCO Web Export and copy it
in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Reason 2: The SGBD, which You want to start doesn’t exist in the directory
C:\EDIABAS\ECU or is an old one.
Solution 2: You have to download the SGBD using the ECCO Web Client and copy it in the
проблемы была решена? на правах АП...
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 10:10 #37
Авто: E46 318i, n42b20, tour
Опять "потом отпишусь"...
Тот же двиг, тот же трабл... Кто знает как решается?
Pumpestion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 13:22 #38
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Privet
Eto lechko ispravit u tebia staryje faily t_grtb.prg t_scod.prg t_pcod.prg t_ausb.prg. Vot polozhy eti s ISTAP 45 c:\ediabas\ecu i vsio budet ok.
Тип файла: rar Ecus T_xxxx.prg.rar (101.6 Кб, 209 просмотров)
vierchatura вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vierchatura за сообщение:
Coxer (30.12.2015), pveasb (27.12.2012), sks (21.07.2017)
Старый 15.04.2012, 19:50 #39
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Question help
vierchatura, а есть лекарство чтоб М50Б25 видел? кстати пробовал на Е34 95 года М50Б25 видела, а мой 93 не хочет, народ кто то решил данную проблему?
Старый 16.04.2012, 09:55 #40
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Тут выкладывали ссылку на Inpa 3.0.1.Это старая версия,может там он есть.Я такие смотрю дис-ом.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
INPA не видит DME Breez Диагностика BMW | кодирование | программирование 37 29.09.2023 19:14
Помогите новичку. INPA не видит машину servlad Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 15.07.2015 11:33
INPA не видит MS40.1 e34 ASLAMBEK Диагностика BMW | кодирование | программирование 72 25.03.2014 17:43
Е46 с OBD2 (в машине нет круглого) видит только коробку и мотор mechanic Помойка 5 13.05.2012 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
