INPA не видит MS40.1 e34
Старый 09.02.2013, 17:09 #41
Аватар для ASLAMBEK
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: e34 520i
Попробовал сегодня этот дистрибютив тоже самое.
ASLAMBEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 16:41 #42
так розобрались или нет, а то имею такуюже проблему, а ответа пока на просторах интернета так и не нашол
serygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 17:53 #43
Аватар для ASLAMBEK
Авто: e34 520i
Сообщение от serygin Посмотреть сообщение
Так и не смог ИНПОЙ увидеть мозг, купил мощный двухядерный ноут с COM портом и 3 гигами оперативки, поставил ИНПУ на него тоже самое видит только ABS, AIRBAG и ZKE, поставил DIS на виртуалке с эмулятором головы через инповский адаптер ads, так он увидил всё BC, ZKE, AIRBAG, ABS, приборку, круиз, кондёр даже ванус, а мозг так и не увидел, при попытке чтения мозга DIS на мертво виснит, и нужно перезагружать комп, хотя карсофт, автоком, лаунч видят мой мозг без проблем, так и не понял в чём проблема.
Старый 23.03.2014, 20:59 #44
Аватар для Граф Люцифер
Авто: e34
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут
Возникает та же самая ошибка. Другие модули видны, а этот нет.
При открытии в ИНПА пишет:
IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped!
а потом
Requested control unit: 'MS401K20' not found. Control unit found: ''. Program will be stopped!
При открытии в Tool32 пишет
EDIABAS Fehler 16 : IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
Граф Люцифер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 21:49 #45
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Граф Люцифер Посмотреть сообщение
а потом
INPA MS40.1 читает однозначно, без всяких проблем, если случаются какие-то проблемы то это проблемы с адаптером.
Старый 23.03.2014, 22:03 #46
Авто: e34
да оно одинаково пишет хоть с подключенным адаптером, хоть без него. Да и тул32, как я понимаю, адаптер не требует вроде как, а пишет что ошибка. Такое впечатление, что сам файл какой-то кривой :(
Старый 23.03.2014, 22:43 #47
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Не понял, подключись к машине и посмотри, если опять IFH-0006 тогда проверь что прописано в EDIABAS. INI?
Старый 23.03.2014, 23:21 #48
Авто: e34
Ведёт себя одинакого как с подключенным адаптером так и без него
Как с подключенной машиной и заведённым двигателем так и без неё
Вот мой едиабас.ини
Я комментарии (;) выпилил чтоб не захламлятть страничку
[Configuration]
EcuPath =D:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =D:\EDIABAS\SIMULATION
TracePath =D:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 32767
ApiTrace =0
IfhTrace =0
SystemTraceSys = 0
SystemTraceBip = 0
SystemTraceIfh = 0
SystemTraceNet = 0
BipDebugLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
TaskPriority = 0
SystemResults = 1
RetryComm = 1
Simulation = 0
Interface =STD:OBD
NetworkProtocol = TCP
[TCP]
RemoteHost =OPPS
Port = 3000
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
Старый 24.03.2014, 06:05 #49
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Interface =STD:OBD
и когда это ms40.1 начал работать по этому интерфейсу ?
а другие это какие конкретно ? по идее в е34 по STD:OBD ни один модуль вообще не должен быть виден
Последний раз редактировалось falcon; 24.03.2014 в 06:06.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 06:51 #50
Авто: e34
ADS должен быть?
по этому интерфейсу отозвались и прочитались и дали сбросить ошибки модули ABS и AIRBAG
Последний раз редактировалось Граф Люцифер; 24.03.2014 в 06:55.
INPA не видит DME Breez Диагностика BMW | кодирование | программирование 37 29.09.2023 19:14
Помогите новичку. INPA не видит машину servlad Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 15.07.2015 11:33
E60, 2003, INPA не видит блок с AHL osenniy Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 09.06.2014 09:56
INPA - всё установил, но машину не видит nbmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 21.03.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
