| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.12.2009
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Откуда: Владикавказ Авто: e34 520i | Так и не смог ИНПОЙ увидеть мозг, купил мощный двухядерный ноут с COM портом и 3 гигами оперативки, поставил ИНПУ на него тоже самое видит только ABS, AIRBAG и ZKE, поставил DIS на виртуалке с эмулятором головы через инповский адаптер ads, так он увидил всё BC, ZKE, AIRBAG, ABS, приборку, круиз, кондёр даже ванус, а мозг так и не увидел, при попытке чтения мозга DIS на мертво виснит, и нужно перезагружать комп, хотя карсофт, автоком, лаунч видят мой мозг без проблем, так и не понял в чём проблема.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 27.04.2012
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут Возникает та же самая ошибка. Другие модули видны, а этот нет. При открытии в ИНПА пишет: IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped! а потом Requested control unit: 'MS401K20' not found. Control unit found: ''. Program will be stopped! При открытии в Tool32 пишет EDIABAS Fehler 16 : IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
Откуда: Москва Авто: BMW520i Есть клубные рамки | Цитата:
| | #6 |
да оно одинаково пишет хоть с подключенным адаптером, хоть без него. Да и тул32, как я понимаю, адаптер не требует вроде как, а пишет что ошибка. Такое впечатление, что сам файл какой-то кривой :(
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW520i Есть клубные рамки | Не понял, подключись к машине и посмотри, если опять IFH-0006 тогда проверь что прописано в EDIABAS. INI?
| | #8 |
Ведёт себя одинакого как с подключенным адаптером так и без него Как с подключенной машиной и заведённым двигателем так и без неё Вот мой едиабас.ини Я комментарии (;) выпилил чтоб не захламлятть страничку [Configuration] EcuPath =D:\EDIABAS\ECU SimulationPath =D:\EDIABAS\SIMULATION TracePath =D:\EDIABAS\TRACE TraceSize = 32767 ApiTrace =0 IfhTrace =0 SystemTraceSys = 0 SystemTraceBip = 0 SystemTraceIfh = 0 SystemTraceNet = 0 BipDebugLevel = 0 UbattHandling = 0 IgnitionHandling = 0 TaskPriority = 0 SystemResults = 1 RetryComm = 1 Simulation = 0 Interface =STD:OBD NetworkProtocol = TCP [TCP] RemoteHost =OPPS Port = 3000 TimeoutConnect = 2000 TimeoutReceive = 2000 TimeoutFunction = 10000 |
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.07.2009
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Откуда: Россия, Пермь | и когда это ms40.1 начал работать по этому интерфейсу ? а другие это какие конкретно ? по идее в е34 по STD:OBD ни один модуль вообще не должен быть виден Последний раз редактировалось falcon; 24.03.2014 в 06:06. |
| | #10 | |
ADS должен быть? Цитата:
Последний раз редактировалось Граф Люцифер; 24.03.2014 в 06:55. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| INPA не видит DME | Breez | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 37 | 29.09.2023 19:14 |
| Помогите новичку. INPA не видит машину | servlad | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 15.07.2015 11:33 |
| E60, 2003, INPA не видит блок с AHL | osenniy | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 09.06.2014 09:56 |
| INPA - всё установил, но машину не видит | nbmw | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 21.03.2011 17:46 |
