INPA ошибки помогите расшифровать
Старый 25.06.2011, 17:32 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Сообщение от gladj525 Посмотреть сообщение
в НЦС сделай DWA nicht_aktiv и будет тебе счастье
вроде как в машине по заводу сигналка была ? а потом ее выдрали . а наличие ее так и осталось в памяти блока ?
firebar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 01:15 #12
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от alexx39 Посмотреть сообщение
INPA выдала ошибки,помогите расшифровать
1) 21 auxiliary pump water
2) И в скрытой памяти
215 ASC\MSR\EML interface not ok
emission related malfunction
static error
error not present
температура двигателя -48
Реинкарнация темы
У меня аналогичная ерундень,поиском излазил весь Гугл.
Обычный перевод ни о чём толком не говорит
1) Дополнительная водяная помпа
2) Интерфейс АБС/АСЦ не в порядке(обрыв или КЗ линии данных АБС,АСЦ),а в другом ЭБУ эта же ошибка обзывается "датчик уровня №2"
Последний раз редактировалось Азиат; 20.07.2013 в 01:27.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 14:07 #13
Авто: 525д 2001г.в.
4693 pre supply pressure sensor sporadic error open circuit or short circuit B+ xt за хрень то??
Последний раз редактировалось manthus; 06.12.2013 в 14:08.
manthus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 15:18 #14
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Старый 21.04.2015, 21:32 #15
Кто нибудь решил проблему с ошибкой 215 asc/msr/eml interface not ok ???
Cr@zy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 15:42 #16
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Cr@zy, в шэдоу?
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 16:32 #17
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
Cr@zy, в шэдоу?
не понял вопроса ?
Старый 22.04.2015, 19:38 #18
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Cr@zy, ошибка висит в шэдоу?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 22:59 #19
Сказал спасибо: 69
датчику пиз..ц, или обрыв сигнала с датчика...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 23:55 #20
Двигатель у меня M52 с одним ваносом, объем 2л, мозги сименс. Авто 98 г.в.
Ошибка висит в inpe в скрытых, пробовал удалять снова вылазиет. Датчик в норме, отдельно его показания без минуса(я так понимаю это у них дефис). Не сочтите за тупореза но не знаю что такое шэдоу...
Еще показания ДМРВ при старте на холодную уходят за норму(тоесть в inpe это значения выше 20 и соответственно пишется восклицательный знак при превышении, например 21!) После прогрева показания нормализуются (их там два) но если по газовать на холостом то первое показание не выше 20 поднимается, а второе выходит за этот предел (при этом ошибок никаких не вываливается).
Расход около 15 для 2-х л. это много, лямбды работают 100%, вообще прошлым летом по городу расход был около 11 л. по городу.
Так же на холодную всю машину сильно трясет минуты 3 как только заведешь, обороты при этом не плавают(как вкопанные, да и вообще не плавают в принципе, подушки на двиг. и кпп все новые, крыльчатка целая, вяскомуфта рабочая, датчик распредвала только что поменял на новый, ABS/ASC работают), КВКГ менял неделю назад на новый оригинал с трубками, чистил отросток на масленом щупе. Ошибок по двигателю ни дисом ни инпой нет, только та что я указал выше.
Зимой кстати при температуре менее минус 20 двиг по мимо тряски на холодную мог глохнуть сколько его не заводи, только держа чуть нажатой педаль газа прогревал до конца синей зоны и только тогда он не глох. В настоящее время осталась только тряска. МСК менял, фазы стоят правильно, ванос работает, свечи не прошли и 15 000, бензин только 95 и только Лукойл !
Вот такая вот загадочная хрень... Даже не знаю куда копать, да и едет вроде нормально... В сервисах разводят руками и на деньги за каждую комп. диагностику 1000 р.
Последний раз редактировалось Cr@zy; 23.04.2015 в 00:20.
Помогите понять ошибки по INPA ip16rus Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 23.04.2019 18:47
Помогите расшифровать ошибки INPA, проблемму up2sky Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 12.03.2014 18:22
Помогите расшифровать ошибки с INPA Levshunoviv Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 20.07.2012 21:43
Помогите расшифровать ошибки efer Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 04.11.2010 17:56
Помогите расшифровать ошибки!!! Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.05.2009 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
