Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
![]() | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 31.05.2010
Сказал спасибо: 6
![]() | #12 | |
Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | ![]() Цитата:
![]() У меня аналогичная ерундень,поиском излазил весь Гугл. Обычный перевод ни о чём толком не говорит ![]() 1) Дополнительная водяная помпа 2) Интерфейс АБС/АСЦ не в порядке(обрыв или КЗ линии данных АБС,АСЦ),а в другом ЭБУ эта же ошибка обзывается "датчик уровня №2"
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) Последний раз редактировалось Азиат; 20.07.2013 в 01:27. | |
![]() | #13 |
Новичок Регистрация: 18.08.2010
4693 pre supply pressure sensor sporadic error open circuit or short circuit B+ ![]() Последний раз редактировалось manthus; 06.12.2013 в 14:08. |
![]() | #19 |
Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
![]() | #20 |
Новичок Регистрация: 14.04.2011
Двигатель у меня M52 с одним ваносом, объем 2л, мозги сименс. Авто 98 г.в. Ошибка висит в inpe в скрытых, пробовал удалять снова вылазиет. Датчик в норме, отдельно его показания без минуса(я так понимаю это у них дефис). Не сочтите за тупореза но не знаю что такое шэдоу... ![]() Еще показания ДМРВ при старте на холодную уходят за норму(тоесть в inpe это значения выше 20 и соответственно пишется восклицательный знак при превышении, например 21!) После прогрева показания нормализуются (их там два) но если по газовать на холостом то первое показание не выше 20 поднимается, а второе выходит за этот предел (при этом ошибок никаких не вываливается). Расход около 15 для 2-х л. это много, лямбды работают 100%, вообще прошлым летом по городу расход был около 11 л. по городу. Так же на холодную всю машину сильно трясет минуты 3 как только заведешь, обороты при этом не плавают(как вкопанные, да и вообще не плавают в принципе, подушки на двиг. и кпп все новые, крыльчатка целая, вяскомуфта рабочая, датчик распредвала только что поменял на новый, ABS/ASC работают), КВКГ менял неделю назад на новый оригинал с трубками, чистил отросток на масленом щупе. Ошибок по двигателю ни дисом ни инпой нет, только та что я указал выше. Зимой кстати при температуре менее минус 20 двиг по мимо тряски на холодную мог глохнуть сколько его не заводи, только держа чуть нажатой педаль газа прогревал до конца синей зоны и только тогда он не глох. В настоящее время осталась только тряска. МСК менял, фазы стоят правильно, ванос работает, свечи не прошли и 15 000, бензин только 95 и только Лукойл ! Вот такая вот загадочная хрень... Даже не знаю куда копать, да и едет вроде нормально... В сервисах разводят руками и на деньги за каждую комп. диагностику 1000 р. Последний раз редактировалось Cr@zy; 23.04.2015 в 00:20. |
Закладки |
Помогите понять ошибки по INPA | ip16rus | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 23.04.2019 18:47 |
Помогите расшифровать ошибки INPA, проблемму | up2sky | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 12.03.2014 18:22 |
Помогите расшифровать ошибки с INPA | Levshunoviv | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 20.07.2012 21:43 |
Помогите расшифровать ошибки | efer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 04.11.2010 17:56 |
Помогите расшифровать ошибки!!! | Reyn | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 16.05.2009 22:54 |
